Författare Ämne: Flytte lvp - samle opp all r410a i utedelen slik de kommer som nye ?  (läst 7525 gånger)
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
Hei !
Snakket med en kjøletekniker hos Carrier angående flytting av lvp.
Han tipset meg å kjøre varmepumpen på aircondition-modus, stenge ventilen til det tynne røret (det som leder r410a ut av utedelen ved cool-modus) og dermed vil kompressoren suge inn all r410a fra innedel/rør uten mulighet til å kjøre dette ut av utedelen igjen. Når en har vakuum på rørstrekket, kan en stenge ventilen til det tykke røret og skru av varmepumpen.
Nå skal nesten all r410a være samlet i utedelen (slik de kommer som ny) og en kan koble fra rør, flytte pumpen, legge nye rør og gjøre en vanlig installasjon igjen, uten behov for ekstra påfylling av r410a.
Noen som har vært borti dette? Er det virkelig så enkelt?  Sc:,h
- kjbu
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
Svar JA, rena vardagen för en kyltekniker Thumbsup
BjörnK
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
Finst det en steg for steg beskrivelse av dette her på forumet?
Hvis ikke, kunne en ekspert skrevet en for oss "hemmapulare" ?
Kan være greit å ha så vi ikke glemmer et viktig steg i arbeidet.
- kjbu
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
Kör maskinen i läge KYLA, stäng kranen till det tunnare röret,
om du använder manometer ser du när trycket är 0, om du
inte har manometer låt den gå två-tre minuter innan du
stänger kranen till det grövre röret. Öppna den ena rör-
anslutningen, låter det ett litet pffft, så har du utfört en
lyckad 'pump down'. Thumbsup
BjörnK
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
BjörnK
 Tänk på att många Panasonic pumpar ej går att köra AC
 när det är kallare än PLUS 15 UTE
 kanske även fler fabrikat ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
Tar du inte fel nu Kjell, det finns visserligen en spärr
på Panasonic EKEB men det är -15ºC. Jag har iaf
inte sett maskiner med spärr på plus sidan. Å andra
sidan så har inte jag så mycket erfarenhet av äldre
on-off maskiner men invertrar dom 5 senaste åren
har jag då inte sett en sådan spärr på.
BjörnK
Utloggad kjell62
BjörnK
 nej nog stoppar CKP,n vid ca plus 15
 men inte TE,n
 har för mig att jag även läst det här i någon tråd
 tror det var bosse VP doktorn som skrev det
 att han fick ( lura ) någon givare
 när han skulle olje - injektera H-16 maskiner
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
Jag ber om ursäkt för mitt hjärnsläpp kjell62 visst finns
det spärr på kylfunktionen, annars fryser dom ihop om dom inte
har varvtalsreglator på utefläkten.
Servicemanualen för E9/12CKP/CKP5 säger inget om spärren,
fast 15º tycker jag låter högt.
Mitsubishi Electrics FA serie kan köra kyla till 10º.
Oavsett så kan ju alla som inte får igång 'pump down' processen
pga utomhustempen, helt enkelt blåsa med en hårtork e.d på
givaren bak på utedelen så tror ju pumpen att det är varmt ute.
Då startar pumpen och då även 'pump down' processen.
BjörnK
« Senast ändrad: 16 januari 2008, 14:57:18 av BjörnK »
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
På Panasonic är det inget problem att köra kyla när det är kallt ute. Däremot så måste ju innetemperaturen vara över +16 annars kommer inte maskinen gå pga att 16 är lägsta börvärdet (i kyldrift). Detta är i princip lika på alla märken/modeller att lägsta börvärde ligger mellan +15 och +17. Maskinen riskerar däremot att frysa igen om man kör kyla en längre tid vid en låg utetemp om maskinen inte är speciellt anpassa för detta, som tex EKEB-serien. Det som Värmepumpsdoktorn menade var antagligen att han fick lura den inre tempgivaren (i inomhusdelen) att tro att innetempen var högre än den verkligen var.
Mvh Perik
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
Hvordan kan utedelen fryse igjen i aircondition-modus ?  Sc:,h
Da blir jo utedelen VARM og innedelen KALD.
- kjbu
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
Kylteknikens ABC...
Eftersom det blir för kallt ute orkar inte maskinen
hålla uppe kondensortrycket, därav finns kondensortrycks-
regulatorer. På luftkylda aggrregat är det en trycksensor
som styr fläkten, när fläkten stannar stiger trycket över
kondensorn, men inte om det blir kallare ute då kyls
kondensorn oavsett så utedelen fryser ihop.
BjörnK
Utloggad Yonas
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • elektriker
Men hvordan vet man at en vp er helt tom for r410a hvis man skal tømme den helt uten bruk av tømmeaggregat?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
Tidligere i tråden pratet vi om å suge ned mediet i utedelen, om du vil
tømme et system er det bare en måte å gjøre det på - tømmeaggregat!
BjørnK
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 01:25:10 av BjörnK »
