Författare Ämne: Frånluftsvärmepumpar är dåliga eller hur?  (läst 7574 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« skrivet: 02 januari 2008, 18:55:08 »
Min elpanna och FTX-aggregat ska eventuellt bytas och jag försöker hitta en värdig ersättare, men det är inte så lätt. Jag har räknat och räknat och undersökt och frågat och frågat (tack för all hjälp). Min energibehov är någonstans mellan 20000-25000kWh/år och effektbehovet vid DUT (-17) är ca 6kW. Jag bor i Stockholm så en bergvärmepump skulle kosta ca 140000kr.
Jag har länge varit motståndare till frånluftsvärmepump bl.a. för att jag läst här på forumet att en sådan kan anses vara en elpanna med vämepumpstillskott snarare än en värmepump med eltillskott  :) Men ju mer jag räknar på det så förefaller både en Nibe 410p för ca 50000kr eller en ComfortZone CZ50 med tilluftsaggregat för 70000kr bli mer och mer tilltalande. Med Niben skulle jag kunna köpa eltillskott för ca 90000 och med ComfortZone kan jag köpa eltillskott för 70000kr det blir ganska många år det. Mitt intryck har tills nu varit att "små" frånluftsvärmepumpar modell Nibe, IVT m.fl. är "dåliga" just för att det är så små och går på mycket tillskott, men när jag väl räknar efter så verkar de ganska tilltalande för mitt hus och det gör mig lite nedstämd. :'(
Snälla, övertyga mig om att jag har fel så att jag kan motivera en "riktig" värmepump?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Frånluftsvärmepumpar är dåliga eller hur?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2008, 19:43:36 »
Comfortzone är en frånluftsvärmepump som de flesta som installerat den verkar vara mycket nöjda med. Enligt toppeffekten du anger verkar ju en CE50 räcka och då verkar det ju vara idioti att installera bergvärme + ett nytt FTX-aggregat för 150000-170000kr... En Nibe 410p vore en bra ersättare för FTX-aggregatet, men kan knappast ensam försörja huset med värme. Då blir det ju en elpanna med värmepumpstillskott.
Vill du ha kvar FT-systemet finns det tilluftaggregat som funkar tillsammans med Comfortzone, t ex ALIG VB250 L. FTX-system sparar sällan så mycket som verkningsgraden anger, om man inte har ett extremt tätbyggt hus, utan är för mig ett system för att säkerställa ventilationen utan att riskera kalldrag.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2008, 21:58:53 »
Jag hade i mitt förra hus direktverkande el en gammal "dålig" frånluftgsvärmepump, en CTC103 som hade rasat.
Jag bytte till Comfortzone med tilluftsaggregegat.
I mitt nya hus är problembilden snarlik men istället för en gammal frånluftsvärmepump har jag just ett FTX aggregat (mekanisk till och frånluft mao).
Jag kommer INTE köpa en Comfortzone denna gång utan jag gillar som du FTX som idé - den återvinner alltid vilket inte en frånluftspumpen bara gör medanskompressorn går i praktiken.
 Min lösning:
Jag installerar en luft-luft värmepump med kanalvärmare för tillufts och dess disrtibution samt två innedelar till. Det blir en Panasonic Multisplit för att slippa fler än en utedel. Utedelen sätter jag där frånluften kommer ut från huset.
Fördel:
* mycket billigare mindre än 50% mot en CE50 lösning
* Return of investemtn mycket kortare
Nackdel:
* Varmvatten värms med el. (Min plan är solpaneler för vatten)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2008, 22:36:54 »
Vi satte en duo med 4-vägs tak + kanalaggregat hos kollegan. I nyår körde han endast kanalaggregatet och drog upp tempen i 30 ºC bara för att testa. Gissa om han är nöjd.
Kommer att bygga en del nu och då kommer vi bla sätta kanalaggregat för dolda montage.
Men kan du krama ut lite mer ur din frånluftsvärmepump skulle jag sätta en vanlig luft/luft, billigt och effektivt.
Frånluften fixar ventlationen och VV, L/L fixar värmen.
//Rickard
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 22:40:10 av Rickard VPCenter »
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2008, 23:13:07 »
Ett tilluftsaggregat till ComfortZone däremot innehåller väl ingen värmare utan kommer blåsa in -15 ºC om det är -15 ºC ute? Det ser jag som ett problem eftersom jag har tilluftsdon ovanför sängen i sovrummet och över soffan i vardagsrummet och där tror jag att det inte skulle vara så skönt med den låga temperaturen på tilluften. När jag kollade så fanns kanalvärmare till det tilluftsaggregatet du nämner men det hade en elslinga som med direktel värmer upp tilluften vilket känns som väldigt omodernt. Finns tilluftsaggregat med vattenbatteri till ComfortZone som drivs från värmepumpen?
Det var ett tag sedan jag läste på om tillluftsaggregat, så jag minns inte exakta specifikationerna på ALIG VB 250L och just nu kan jag inte inte hitta den på www.ventilationsbutiken.se. Men det rör sig alltså om ett aggregat för vattenburen uppvärmning av tilluften, dvs det sitter ett vattenbatteri i tilluftskanalen som är kopplat till värmepumpen via ett rörsystem precis som en vanlig radiator. Denna värmer tilluften som alltså redan har rumstemperatur när den kommer in i sovrummet, dvs det blir inget kallras.
Om jag minns rätt har aggregatet också elförvärmning. Denna förvärmning är endast en säkerhetsdetalj som vid behov kan hindrar aggregatet från att frysa sönder. Vid normal drift är uppvärmningen dock helt vattenburen. IVT TA 450 (http://www.ivt.se/products.asp?lngID=503&lngLangID=1) är en liknande produkt.
En variant är en Nibe 410p i kombination med en luftvärmepump. Jag såg en 410p på Blocket för 15000kr för inte så länge sedan och en luftvärmepump kostar ungefär lika mycket inkl installation.
Men visst, en markvärmepump i kombination med FTX är ju inte så dumt, om man har råd!
/Pontus
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2008, 11:55:26 »
Så du hade tilluftsaggregat men ingen kanalvärmare? I så fall, upplevde du kalldrag med den lösningen på vintern?
Jag får intrycket att Nibes 410p är en mer "färdig" produkt med avseende på lösningen av tilluften. Finns det någon som har en ComfortZone+Tilluftsaggregat+Kanalvärmare som har lust att dela med sig av sina erfarenheter?
Jag hade vattenbatterier i TAt och det var inga problem med kalldrag.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 13:42:54 »
Eftersom ingen annan kommer på några anledningar till varför man ska köpa bergvärme istället för frånluftsvärmepump om man har låg förbrukning får jag väl försöka själv  :)
Möjligheten att köra frikyla med bergvärme kan vara en anledning.
Med en Nibe 410p för vv, vent och förvärmning av tilluften, och en luftvärmepump för komplettering av uppvärmningen för att undvika eltillskott, har du kylningen löst genom luftvärmepumpen! Det kostar bara några hundra mer än frikylan per sommar.
/Pontus
« Senast ändrad: 03 januari 2008, 14:46:34 av Pongu »
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2008, 14:43:49 »
Din bank räknar nog med att du får tillbaka halva investeringskostnaden i värdeökning på huset, men exakt hur mycket man vinner vid en försäljning avgörs ju av en mängd faktorer. Det är helt sant att Svensson vet att bergvärme är billigt och problemfritt. Därmed får man fler spekulanter än om huset har direktel eller olja. Är huset attraktivt i övrigt tror jag man tjänar mer på att installera bergvärme. Dvs är det ett välhållet, vackert, nyrenoverat hus som ligger i ett attraktivt område men värms med olja, tror jag det kan vara värt att byta uppvärmning innan försäljningen. Kanske kan man t o m få ut flera hundra tusen extra genom att fler är med och bjuder. Handlar det däremot om ett nergånget torp i obygden är det sannolikt mindre lönsamt.
Klart är att luftvärmepump har lite budgetrykte, men det är nog på väg att ändra sig i takt med att pumparna håller bättre, blir snyggare, tystare och effektivare. Frånluftvärmepumpar finns ju i de flesta nybyggen och har varken bra eller dåligt rykte skulle jag tro.
/Pontus
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2008, 21:32:16 »
I den zonen hade jag valt bergvärme. Inte minst med tanke på att borran blir dyrare för vart år som går. Systemet är ju också det som sparar mest och håller längst, det är i alla fall min uppfattning. Det behöver ju för den skull inte utesluta FTX. Ett väl fungerande sådant hade ju förlängt livet på värmepumpen avsevärt.
