Författare Ämne: kondens mellan ute å innedel  (läst 1682 gånger)
Utloggad jerkap
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 januari 2008, 17:55:42 »
Ja hej på er....jag är ny här och har precis köpt en luft/luft värmepump och håller på och förbereder allt jag kan innan de kommer en elektriker å gör de sista som att suga ur och koppla el.... men jag har en liten fråga som kanske redan är besvarad men jag hittade inte de... det går ju ett dränrör ifrån innedelen som ska ut men jag undrar om de kommer att bli en massa kondens ifrån rören som kopplar ihop inne å utedelen så att allt inifrån måste gå genom väggen i ett tätt rör ut för att dränera alltihopa, jag har köpt till en installationssats så rören är ju isolerade men de kanske blir ännu mer fukt utanpå så att säga....
Ja hoppas någon förstod vad jag menade å vill svara på frågan...
Tack på förhand
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: kondens mellan ute å innedel
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2008, 18:46:49 »
med tät/intakt isolering på rören ska det inte bli kondens !
täta ev isolerskarvar med armaflex-tape !
mvh. ACE
