Författare Ämne: förvärma innan bergvärmepump via sollslinga i acktank  (läst 3828 gånger)
Utloggad Mikael ax
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
Kanske en jätte dum fråga men har fundrat på det en stund.
Hur skulle det fungera dvs från borrhåll till en växlare sen genom acktank på 500 liter via en sollslinga sen till bergvärme pump och acktank e kopplad till en kombipanna. bra eller anus ?
Skulle det finnas nått att vinna på det eller blir det bara problem ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: förvärma innan bergvärmepump via sollslinga i acktank
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2008, 20:38:17 »
Varför inte denna turordning
Upp från borrhålet in på Starlinen ut från densamma och så in på kb in
Allvarligt så tillförd samt upptagen energi skulle ta ut varandra, det du däremot skulle få ut är den tillförda enegin i form av värme.
Man kunde säga annars så här köp ett elelement men tänk tanken att du kopplat enligt ditt alternativ,det skulle bli samma i slutänden.
Anordna frikyla istället och värm borrhålet eller kb in, då skulle man få en högre energivinst
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2008, 20:43:59 »
Ok, så värm först huset med bergvärmen, kyl ner det när det blir för varmt för att återladda borrhålet.  Thumbsup
Snacka om energivinst!
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2008, 22:17:21 »
Tolkar jag dig rätt?
Brine in går först till en värmeväxlare, vad är denna till för?
Sen till solslingan på en acktank som värms av en kombipanna, varför vill du kyla denna med brine?
Visst blir brine varmare men du förlorar lika mycket energi i acktanken, bättre att värma huset direkt med värmen i acktanken i så fall, i stället för att kyla acktanken med brine. Värmen i acktanken blir inte mer värme bara för att du flyttar den till värmepumpen.
Utloggad Mikael ax
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2008, 23:45:26 »
Innan acktanken har man ett 120m borrhål. tanken var att ta vara på gratis värme som finns i en acktank, men man kanske kyler ut den ganska fort. acktanken kommer nog att hålla runt 15 grader efter som den står i källaren/pannrum men eldar man så får man upp tanken i 80-90 grader och får en högre temp till värme pumpen det måste ju göra nånting men frågan e om det är värt det och om det har någon nytta eller bara en massa onödigt jobb.
frikyla behöver jag inte, hade som varmast i sommras i sovrummet på övervåningen 23 grader.
växlaren e lite onödig.
Starlinen e ur kopplad i väntan på bergborraren  Thumbsup
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2008, 17:14:33 »
han kan lagra mer värme från pannan i acctanken i.o.m. att han får ett större temperaturspann att jobba mot.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 17:21:26 »
Lägg ner denna tanke Mikael, använd solslingan till ngt annat istället.
