Författare Ämne: Vilka andra forum är ni ute på??  (läst 6890 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« skrivet: 02 januari 2008, 08:46:54 »
Bara en liten undran, vilka andra forum e ni ute på??
Själv
www.Riktigtkaffe.se
www.whiskyguiden.se
www.wholelattelove.com
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vilka andra forum är ni ute på??
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2008, 09:18:51 »
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2008, 09:32:01 »
Inte många....lagliga vill säga....'tanka hem forum' däremot..... ;)
BjörnK
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2008, 10:08:55 »
BjörnK
Bra björnK!
Namnen tack!
//kjulakalle :) :) Thumbsup
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2008, 12:05:49 »
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2008, 12:06:34 »
www.stcs.nu    (Saab Turbo Club of Sweden)
www.maskinisten.net   (Traktorforum)
www.byggahus.se
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2008, 13:03:22 »
Ett antal forum om Thailand, främst www.thailandforum.se
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2008, 13:44:05 »
jag brukar använda www.poolforum.se
//kjulakalle ;) ;) Thumbsup
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2008, 14:07:04 »
macworld.se
99.se
sweclockers.com
byggahus.se
flashback.info
fotosidan.se
minhembio.com
studio.se
+ ett par till.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2008, 14:37:50 »
VW VR6
http://www.vr6.nu
/Johan
saknar min vr6  :'( ljudet från den motorn med sportluftfilter och sportavgassystem är såå härligt.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2008, 15:38:10 »
Skön sång i den motorn (iaf i de sportigare VAG bilarna). Lite speciellt med en motor som både är R6 och i V6 ;)
Min VR6:a sitter i en Merca, därav intresset i både vr6.nu och benzworld.org
/Johan
