Författare Ämne: Vilka andra forum är ni ute på??  (läst 6915 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Vilka andra forum är ni ute på??
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2008, 19:27:39 »
Det är roligare med MC. Så gå in på:
http://www.svmc.se/templates/GarageStartPage.aspx?id=1189
http://www.sporthoj.com/
Det intressanta är häftiga maskiner och teknik och där ibland faller värmepumparna in och olika energi system Sc:,h
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2008, 15:40:06 »
Hej på er allesammans!
Detta var en bra tråd, var in på hembio.com som ni tippsade om, och eftersom jag tänk att köpa ett hembiopaket så fanns där mycket intressant att läsa om vad som är bra eller dåligt.
Nu har jag i allafall köpt en hembio och en brännare för inspelning är jättenöjd.
Ett tips är att utnyttja de öppet köpdagar ni kan få och prova olika system för de kanske inte motsvarar det ni tänkte från början och då går det ju bra att återlämna inom tiden.
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
  • Dot gäster: 2903
