Författare Ämne: Dykrör, värmeöverföring till givare  (läst 1781 gånger)
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 02 januari 2008, 02:35:01 »
Har givaren för returen framflyttad i ett dykrör i volymtanken.
Det känns som den visar alldeles för låg temperatur jmf med framlednings
och returlednings givaren i pumpen.
Funderade lite på hur bra värme överföringen eg är på en givare som är
nersänkt i ett rör. Sökte lite på nätet och hittade träffar på sidor där
man rekommenderade att fylla i olja i ett dykrör. Vilken olja törs man ta?
Vet att mineralolja är elektriskt isolerande (trafo olja etc). Var hittar man
olja som privatperson som uppfyller sådana krav?
Vad tror ni om givare, dykrör och värmeöverföring?
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Dykrör, värmeöverföring till givare
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2008, 08:01:59 »
Hos Elfa finns en pasta som förbättrar väremövdeförningen.
I teorin borde det bli samma temp i dykröret sonm hos mediat. Om du kan så iolera väl vid inloppet till dykröret.
Mvh ///AndersA
PS Hos en del vp så kan man kalibrera vb värdet i styrelektroniken.
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
