Författare Ämne: Nattaxa för el försvinner ....  (läst 10511 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 01 januari 2008, 17:33:03 »
Ursäkten enligt D.N är att de dagens digitala mätarna enbart är konstruerade för ständig avläsning och inte har program för att kunna läsa av separat nattförbrukning.....
Ska vi tyda detta som årets första "bullshit" i energisvängen ? Artikel nedan:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=729261
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Nattaxa för el försvinner ....
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2008, 20:09:20 »
Ren bullshit är det inte...de flesta mätare som nätbolagen idag sätter upp är förmodligen enverks mätare alltså är det inte möjligt med tidstariff. Varför skall nätbolagen investera i dyrare elmätare för att vissa elhandelsbolag erbjuder tidstariff.
Vem skall stå för den kostnaden? Nätbolaget eller elhandelsbolaget som kunden har? Eller skall man debitera kunden direkt för att den väljer en produkt som kräver dyrare utrustning?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2008, 20:18:48 »
Art Deco:
Du har hittat, kanske årets första felaktiga artikel! Grattis.
Jag sitter själv med så kallad dubbeltariff och har en digital mätare från Landis med två räkneverk. Installerades i augusti 2007 av Fortum. Nu har jag ju dubbeltariff sedan många år och det var inga problem att fortsätta.
Det som däremot är omöjligt, i alla fall hos Fortum, är att teckna ett nytt avtal med dubbeltariff. huvuddunk
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2008, 21:02:53 »
som jag tolkade det så kan dom se hur den uttagna effekten är fördelad under dygnets timmar så därför kan dom ha olika prissättning beroende vilken tid det är på dygnet med dom nya mätarna, så i praktiken kanske det blir tidstariff för alla  ;)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2008, 21:11:42 »
Jag tror också att de har möjlighet att logga timvärden. Jag tror att de nya elmätarna har loggningsfunktion så att den kan spara undan räkneverket varje timme med en tidsstämpel. Då kan elbolagen i efterhand debitera dag- resp. natt-taxa.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2008, 11:24:50 »
Jag tror inte tidstariff kommer att komma tillbaka på mycket länge.
För det är inte bara mätaren som skall klara av tidstariff, utan hela infrastrukturen från mätaren till elhandelsbolaget. Och vad jag förstår så är det i princip bara gamla tidstariff kunder som får mätare med dubbla räknaverk.
I det elbolag som jag arbetar så har nätbolaget inga två-verks mätare. Och de kommer att ha bytt alla sina 40000 mätare inom två år till nya fjärravlästa mätare. Och så tror jag det ser ut hos de flesta nätbolag, nästan inga nya mätare med möjlighet till tidstariff sätts upp.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2008, 13:35:17 »
Jag har aldrig haft tidstariff men Fortum installerade ändå en fjärravläst mätare med två räkneverk.  Skulle tro att de installerar samma hos alla sina kunder.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2008, 13:48:23 »
enligt vad en anställd på energiverket påstår, så ska bara loggningsfunktionen användas för att ertappa/avskräcka misstänkta fuskare/eltjuvar !
det är ju orimligt med fullständig nollförbrukning under vissa tider.
De enda fuskarna som klarar sig är de som konstant stjäl en viss del, tex delar av uppvärmning !
de sporadiska "helgfuskarna" som kopplade förbi hela mätaren,får det värre nu ! (Dessa är tydligen vanligast) !
mvh. ACE
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2008, 15:41:18 »
Och för att underlätta att hitta "fuskare" sätter man hos oss en mätare vid varje transformator så att man kan se om summan av dom anslutnas förbrukning stämmer med den av transformatorn avgivna energin.  :-\
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2008, 15:52:11 »
Undrar hur säkra dom kan vara på sådana antaganden. Hos oss ligger gatubelysningen påkopplad på olika ställen utan mätare, där man gör ett generell beräkning och lamporna styrs också av fotoceller. Sen tillkommer diverse reklamskyltar m.m på olika busshållplatser m.m som jag aldrig sett en elmätare på. Roligast är det nybyggda bostadsrättsområdet intill oss, man flyttade elnätsstationen 100m och när snön faller kan man se exakt var ledningarna går i gatan genom att snön smälter direkt ovanför = underdimensionerat med värmeutveckling, så hur mäter dom då dessa förluster m.m ??
  • Antal inlägg: 485
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2008, 16:04:50 »
Har inte de nya mätarna loggningsfuntion då ? Man behöver bara ett räkneverk i så fall för att kunna få timvärden...
borrdjup:190m
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2008, 16:07:57 »
I min "lilla by" sitter det rätt många "små" trafos med 5-8 abonenter på varje så här blir det nog lite svettigare om man "fuskar". Men ska sanningen fram så är det rätt ovanligt med fuskare, vårt företag byter mätare för det lokala elverket och vi har bytt många tusen mätare men bar sett två som var lite "felande"
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2008, 17:16:58 »
på tal om natttaxa, på radion idag så pratade dom om hyresfastigheter i Kumla där dom kommer att köra upp värmen i lägenheter på natten 1 eller 2 grader och sedan fjärrstyra (tror jag) värmen så att den slår av kanske klockan 6 på morgonen då toppenergi behövs till företag för att sedan starta värmen igen när toppen gått ned omkring kl 8
ägaren skulle spara omkring 15% på värmekostnaden och leverantören skulle spara på att inte behöva starta ett oljekraftverk eller behöva köpa "smutsig" el
detta tror jag kommer att sprida sig så att elleverantören har mycket "värmemassa" att använda sig av för att minska eltoppar
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2008, 17:39:51 »
Jag skall kolla om några av de mätare vi använder oss av har loggninsfunktion när jag kommer till jobbet imorgon. Men min gissning är att de flesta bara räknar antal pulser, och när mätaren blir tillfrågad så lämnar den ifrån sig en mätarställning. Men det finns så många olika system, vissa är batteridrivna vissa tar strömmen från elnätet. Vissa pratar med collectorn via elnätet andra med radio, gsm eller separat trådbundet nät. Vi har alla dessa varianter.
Ur miljösynpunkt och för kundernas ekonomi så är det nog bra med tidstariff. Synd bara att inte alla mätare som nu ändå måste bytas ut också har stöd för detta. Så att alla kunder i hela landet hade kunnat välja en elleverantör som erbjuder produkter med tidstariff.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2008, 21:53:58 »
I samband med att elmarknaden avreglerades förvann intresset för olika tarrifer. De som hade dag/nattaxa eller tidstariff har oftast fått behålla den. Men då brukar det endast vara på nätöverföringsavgiften det skiljer. Mätarna finns däremot ute på marknaden så det är inte där problemet sitter.
