Författare Ämne: Vad ska man ha för pump till Sommarstugan  (läst 2025 gånger)
Utloggad rogers stuga
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 januari 2008, 14:39:52 »
Jag ska bygga sommarstuga på 80 kvm med loft på 20 kvm med full takhöjd till nocken samt öppen planlösning. Braskamin som eldas på helgerna. Vi bygger i Göteborgsområdet.
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
SV: Vad ska man ha för pump till Sommarstugan
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2008, 15:11:42 »
Kan tycka att Panasonics NE9GKE skulle vara lämplig. En av få (tror jag) som klara att reglera ned till +10oC. Detta kan vara lämplig temperatur för underhållsvärme när stugan inte används. Många andra L/L pumpar klarar bara att reglera ned till +16oC. Finns säkert fler men denna pump borde lätt klara hela värmebehovet för din stuga (öppen planlösning?!) här på västkusten där temperaturerna ligger mer stabila än inne i landet. Förutsatt att du också isolerar med dagens normer. Eldar du åxå, klarar du dig långt...
/A
Bor på västkusten, 400m2 + källare som delvis är uppvärmd
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2008, 17:13:41 »
Hej Albert!  Håller helt med dig om att Panasonics NE9GKE kommer att funka perfekt, och spec lämplig är ju denna pump i just fritidshus med sin lite unika funktion som möjliggör att hålla låg temperatur med en underhållsvärme på 8 eller 10°C när man inte är närvarande.
Mvh Raffen.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2008, 19:45:56 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen! Tycker som du att Panasonic NE9GKE vore finfint. Den har ju funktionen med kunna köra underhållsvärme på 10°C. Bra grej när man inte är närvarande.  ::)
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
