Författare Ämne: L/V - skiktning - delta-t osv - En fundering  (läst 7689 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: L/V - skiktning - delta-t osv - En fundering
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2008, 13:19:14 »
Att förvärma VV
 med en slinga i botten av acktanken är en intressant ide. Man kan ju använda solvärmeslingan som finns i vissa tankar. Det borde ge en bottentemp under Radiator/retur?
Men det förutsätter att man kan stoppa in Radiator/retur kanske på mitten av acktanken. Finns det sådana tankar överhuvudtaget.
PS Är det någon som har hört Red-Devil teorin?  Man har en  låda med luft, som har en  mellanvägg med en lucka i. Och en "röd jävel" som sköter luckan. När det kommer en luftmolekyl farande som har hög hastighet (mycket energi) öppnar han luckan. Kommer det en molekyl med låg hastighet från andra hållet släpper han ut den i andra facket. Till slut håller ena facket -183 ºC och det andra är mycket varmt. (Allt förutsätter naturligtvis ideal isolering och friktionslös jävel) Det är precis en sådan som skulle behövas i acktanken.
 Kallas även för värmepump.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2008, 15:03:08 »
Att förvärma VV
Har inte euronom de anslutningar du funderar på?
--- Mats ---
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2008, 15:27:21 »
Det finns gott om såna tankar.
Om du lämnar värmepumpsleverantörerna och tittar på systemtankar för sol- och ved så finns det ett flertal leverantörer t ex Dalatanken, Effecta, Borö, Tanksvets mfl. Ett flertal av dem gör tankar helt efter dina önskemål med antal anslutningar, vv slingor, solslingor, dimensioner etc.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2008, 21:11:40 »
Det finns många märke att välja på. De flesta har upp till 3-4 slingor och gott om anslutningar. Jag tror t.o.m. Humlan hade hittat en tank på tyska e-bay med fler än 4 slingor. Den var iaf fullproppad med koppar  :D
mvh
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2008, 23:10:26 »
Det enklaste är att be en tanktillverkare bygga tanken som du vill ha den. Lämna en skiss.
Jag har använt Tanksvets i Husqvarna. Gör bra tankar och är seriösa.  Rickard ta bort tillverkar namnet om du vill.
Så har jag gjort och priset blir lägre än att köpa en färdig standard tank.
Förvärmningslinga för varmvatten funkar faktist väldigt bra.
Mvh  tomte::
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
