Författare Ämne: Liten temp skillnad köldbärare in och ut  (läst 4047 gånger)
Utloggad BK
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 januari 2008, 12:57:49 »
Jag har en bergvärmepump NIBE 1230.Den är ca 1 år gammal.
Den har fungerat bra hittills förutom att jag tycker att tempdifferensen mellan köldbarare in och ut är tidvis liten.
Justerade ner hastigheten på cirkulationspumpen till läge 1 och fick initialt en skillnad som låg mellan 1,8 och 3,5.
Det harnu gått några veckor sedan dess och skillnaden har reducerats till att nu ligga mellan 0,1 till 1,5.
Känns inte som om detta är OK? eller....
Har någon stött på ett liknande fenomen??
BK
  • Antal inlägg: 31254
SV: Liten temp skillnad köldbärare in och ut
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2008, 14:10:41 »
Prova att handköra cirkpumpen i meny 9.2.12 då kompressorn står still, då bör KB-givarna visa lika.
Annars är det rätt vanligt att någon av givarna visar någon grad fel.
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 14:13:09 av Carl N »
Utloggad BK
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2008, 18:47:19 »
Hej Carl!
Tack för ditt svar.
Exakt det du beskriver utfördes för ca 1/2 år sedan...och det visade sig att det var en skillnad på 0,7 grader.
Jag har tagit hänsyn till detta vid min jämförelse.
Om vi utgår  ifrån att temp difen på 0,7 grader har bestått...vad är då problemet?
BK
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2008, 21:52:38 »
Du måste nog göra om denna test, felvisningen kan ändras med tiden.
Om det verkligen är så att tempdiffen på KB minskar så mycket så tror jag på köldmedialäckage.
Oftast så minskar då även diff VB.
Utloggad BK
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2008, 08:47:02 »
Tack för svaret!
Jag får nog göra en ny kontroll av tempgivarna.
Läckage i KB tror jag inte på eftersom nivån i påfyllningskärlet ser ut att ligga konstant.
Det som förvånar mig är att skillnaden i temp diff har reducerats så pass mycket på så kort tid...(efter det att jag sänkte hastigheten på cirkulationspumpen).
Kan felet ligga i "värmeväxlarpakatet". Dvs att den inte "orkar" med att dra ur mer energi?
Mvh BK
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2008, 08:54:43 »
Det var köldmediebrist som avsågs inte KB-läckage.  Dvs fel i "värmeväxlarpaketet" precis som du själv skrev nederst...
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 10:47:47 »
Skulle minskningen i differensen bero på att pumpens effekt har minskat borde det märkas i form av mer tillsatstid. Det är ju en reduktion med mer än en faktor två.
