Författare Ämne: Rørdimensjoner - Hvilket rør følger gass'en inn til innedelen?  (läst 4279 gånger)
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
Hei !
Varmepumpene bruker som oftest 1/4" + 3/8" rør mellom utedel og innedel.
Hvilken av disse fører gass-flödet TIL innedel?
Her er min teori :
Varmepumpene er laget for AC, og da går det væske fra utedel til innedel, og gass fra innedel til utedel. Da væske tar mindre volum enn gass, bruker de vel det tynna 1/4" røret til væsken som går til innedelen, og det 3/8" røret for gass-flödet fra innedel til utedel.
Når vi kjører dem i Heat-modus, går det GASS fra utedel til innedel og væske fra innedel til utedel. Hvis kjølemediet går samme retning, går det da gass i det tynna 1/4" røret og væske i det store 3/8" røret. Her vil flaskehalsen dermed være det tynna 1/4" røret. Dermed har det ingenting å si å øke fra 3/8" til 1/2" på retur-røret.
ELLER SNUR VENTILENE KJØLEMEDIE-RETNINGEN NÅR EN GÅR FRA AC TIL HEAT?
Hvis de gjør det, blir det bra, for da brukes det største røret til gass-flödet.
- kjbu
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
Hela rörsträcket från inne till utedel är trycksidan, när du kör HEAT.
Sugsidan finns inuti utedelen....!!!
BjörnK
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
SV: Rørdimensjoner - Hvilket rør følger gass'en inn til innedelen?
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2008, 22:49:27 »
Men hvilken retning går gass/væske-flödet ?
- utedel -> 3/8" rør -> innedel -> 1/4" rør -> utedel
eller
- utedel -> 1/4" rør -> innedel -> 3/8" rør -> utedel
Dette blir kanskje for teknisk....der vel bare ingeniørene hos produsenten som vet dette  ;)
kjbu
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
Kopierade från en MHI manual
BjörnK
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2008, 16:08:40 »
Ah, den tegningen gir svaret. Thumbsup
Varmepumpen snur væske/gass-retningen ved COOL og HEAT. Da blir det riktig at den alltid bruker det største røret til gass-fasen.
- kjbu
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
Det du inte förstår är att BÅDA rören är alltid i samma 'fas' eftersom
stryporganet sitter i utedelen. Kör du kyla så har du hela lågtryck-
sidan i rörsträcket och innedel, med högtryck-sidan internt i utedelen.
Vänder du till värmeläge så har du hela högtryck-sidan i rörsträcket och
innedel, med lågtryck-sidan internt i utedelen...
BjörnK
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 08:46:26 »
Hei
Nei, det blir feil. Det går gass inn til innedel (ved heat-modus) der innedelen avkjøler gassen, slik at den går over til væske. Dermed går det væske fra innedel til utedel.
Men du har riktig at begge rørene har samme trykk (er på samme side av strupingsventilen), men pga temperaturforskjellen på hver sin side av innedelen er det gass på ene siden og væske på den andre.
- kjbu
