Författare Ämne: Rekommenderad lvp till 100 m2 garage i Norrbotten  (läst 2680 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 31 december 2007, 12:56:12 »
Tjena alla vp-gurus.
Jag har ett 100m2 nybyggt garage i Luleå-området som behöver en värmekälla. Funderar såklart på en lvp till detta. Garaget är välisolerat, 215 mm i vägg + 450 i taket. Vad för värmepump skulle man köpa till detta? Storlek, modell? Pris gentemot prestanda är givetvis en viktig faktor, skall ju trots allt inte bo därute  ;D . Ser ju gärna att man hittar en GDS-pump av bra kvalitet så man kan installera själv men ändock får en driftsäker installation.
MVH Fredrik
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rekommenderad lvp till 100 m2 garage i Norrbotten
« Svar #1 skrivet: 31 december 2007, 18:09:26 »
Tjenare Fredrik!  Tja vad sägs om en Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E för 10 900:- + monteringskit för 800:- kr, allt inkl moms. Finns hos Nettovärmepumpar på kampanj just nu, de godtar också egenmontering men kräver att du anlitar en installatör som vacuusuger pumpen spec.enligt vid installation för att garantierna (2 år) skall gälla (kolla under installationsfakta).
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2402
