Författare Ämne: Hur få flackare kurva än den flackaste på EGR reglersysystem?  (läst 4423 gånger)
Utloggad Robo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 17
    • Hemkoll
Jag har ett klassiskt EGR reglersystem som styr shunten till golvvärmen i mitt hus.
http://shop.evr.se/product.asp?product=9&sub=2&page=1
Den justerar jättebra (håller konstant golvvärmetemperatur vid varierande acktanktemperatur). Problemet är att kurvan inte går att ställa in tillräckligt flack. Med den flackaste kurvan (0) får jag justera ca +3 ºC vid +5 ute och -3 ºC vid -10 ute. Jag har aldrig behövt mer än +35 ºC i framledningstemperatur. Frågor:
Går det att lura systemet på något sätt så kurvan blir flackare?
Skulle en installerad rumsgivare ge flackare kurva eller motsvarande resultat?
Nån som vet?
Robo
Har suteränghus i Falun byggt 1991, 100+100 kvm, golvvärme i hela huset, ved/olje-panna, 2,5 kbm olja/år, Rexovent FTX.
aug-07: 60 vakumrör, solladdare och tappvarmvattenautomat mot ack.tanken.
okt-07: Nibe 2020-8 fast kond. mot ack.tank. Elpatron 6 kW. Har nu stängt av oljepannan!
dec-07: Loggning, http://hem.bredband.net/hemkoll
juni-09: Pool 11 kbm värms av sol och VP.
dec-09: Braskamin Contura 685.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur få flackare kurva än den flackaste på EGR reglersysystem?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2007, 12:27:30 »
Kanske shuntventilen läcker det är inte ovanligt. På sommaren mad stängd ventil kollas väl det lättast.
Tänk om du kunde köra med flytande kondensering istället. Med dina låga behov av framledning påstår jag att du skulle sparara 30-40% !!!
Rumsgivaren skulle nog funka bra enligt texten. jag kan inte säkert se om den justerar värmekurvan eller om den "tar över" stryrningen
Extra tillbehör
Rumstermostat EVR-ET för avkänning och inställning av temperaturen i lokaler med krav på exakt
temperatur +-0,1 grader
Celsius.
Men som sagt bygg om för flytande det blir en jättevinst!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 31 december 2007, 14:24:25 »
jag har samma system, rumstermostaten sänker framledningstempen 12 grader enligt instruktionsbok, d.v.s den växlar mellan normal och bör -12 ºC
till höger om + lysdioden finns en justerpot under en plastplugg, enl. instruktion så skall man montera 7.32Kohm(6,8kohm) på utegivarkontakten och 16.66Kohm (15kohm) istället för framledningsgivaren
kurvlutning på 3, parallell på 0, så ska grön lysdiod lysa.
lyser - diod vrides poten medurs, om + pot lyser moturs.
vet ej om det bara är parallell förskjutningen eller om du påverkar kurvan där också
allt finns på deras hemsida.
alternativt är väl att kolla hur den ser ut inuti om det finns fler pottar att skruva på eller om den går att lura m.h.a. annan utegivare
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 31 december 2007, 14:57:36 »
EVR:ens shuntmotor har ställbara "klackar"så man kan begränsa ändlägena !
vilket inte borde spela så stor roll, eftersom den troligen ligger innom arbetsområdet vid minusgrader ute, även feljusterad !
du kan i princip ta vilken rumstermostat som helst, och kortsluta framledningsgivaren med denna vid för hög rumstemp. den kommer då stänga shunten tills rumstempen sjunkit under inställt värde !
gör du tvv med pumpen också ??
om inte, skulle jag sänka börvärdet till den högsta behövliga,..dvs 35 ºC i ditt fall !
mvh. ACE
Utloggad Robo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 17
    • Hemkoll
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2008, 17:38:16 »
Tack för tipsen.
Jag funderar på att bygga om till flytande kond. men jag behöver då en SMO10 + växelventil (ca 12 000 kr) eftersom jag även gör varmvatten med pumpen. Så jag är tveksam om det gör så stor skillnad att jag sparar in kostnaden.
En vanlig rumstermostat kopplad parallellt med framledningsgivaren var en bra ide. Det ska jag prova.
Robo
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
jag använder mig av övre gränsläget på shuntautomatiken + några tidrelän för att få en flytande kondensering
en enkel liten plc som siemens logo är perfekt + en växelventil för vv + en enkel 2-stegstermostat för vv så blir det en lysande styrning ~3000:-
Utloggad Robo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 17
    • Hemkoll
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2008, 19:11:36 »
Låter intressant. Har du lust att beskriva inkopplingen mer detaljerat?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
Enkel variant !!
tja, kom att tänka på nu att om du startar värmepumpen när shunten är uppe på max och sedan justerar klacken för stängd shunt halvvägs och sedan väljer du tiden för shuntmotorn (potten i vänstra hörnet du vet) till ca 15-20 min gångtid mellan full shunt och halv shunt, pumpen stänger på halvshuntgränsläget + att du har en vanlig termostat för ditt varmvatten+växelventil
alt. 2
är att använda en logo så att du triggar igång vp på full shunt och sedan när shunten har lämnat fullt öppet så går pumpen en viss tid ex 15 min, därefter så har du en till timer på kanske en halvtimma innan pumpen får möjlighet att starta igen under förutsättning att shunten har reglerat upp till fullt igen. varmvattnet styrs av en 3-stegstermostat, vet ej tempdiffen exakt men alltid innan pumpen slår av så känner den av om det är kontakt på mellansteget är det kontakt där så kör den upp fullt varmvatten till övre gränsen
annars så startar den alltid på den undre gränsen och samtidigt så dras växelventilen.
kan gå att fixa ev med analogingången som finns på 24v logon med en speciell tempgivare då kan du sätta dina gränser själv.
/tracker
