Författare Ämne: Sorglig läsning - årsavstämning.  (läst 12773 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Sorglig läsning - årsavstämning.
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2008, 23:09:16 »
Rickard, köp ett par Macar, de fixar vilan utan problem. Dessutom slipper du ju virus och annat elände :)
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2008, 08:58:46 »
Rickard borde skaffa solfångare till sin pool tycker jag.  >:D Givetvis plana solfångare till poolvärme, de har högre effekt/kvm byggyta än vakuumrör under den ljusa delen av året.  >:D
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2008, 09:39:35 »
2500 kW för att värma poolen till 32°C i 5 månader är BILLIGT!
Jag skulle aldrig tjäna in solfångare, de skulle antagligen inte ens kunna bidra med speciellt många kWh/år med tanke på den relativt höga temp jag har i poolen.
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2008, 09:41:27 »
Det jag skulle kunna spara på är standbytiden på datorerna och tv-apparaterna.
Sen har jag en sambo som är löjligt förtjust både i att shoppa lampor, och att använda dem, men det är inte lätt att spara på den biten.
Det är i alla fall inte värt besväret om jag säger så.  ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2008, 09:50:47 »
hej
gano att få rickard att sätta upp solfångare är som stt ta korv från en hund
tror inte det är så lätt....
men jag har full förståelse för rickards resonemang...pumpen gör så billigt vatten som det är så det är inte lönt att joxa med solfångare
vart svårigheten i att inse det förstår jag inte,har försökt förklara det ett flertal x här på forumet
enda gången det är försvarbart är ur bekvämlighets synpunkt vid tex vedeldning å om man bereder vattnet med el,en sån gång är det nog försvarbart med solfångare
kör man därimot berg/jordvärme eller luft vatten pump bär det sig ju väldigt dåligt,inbesparings tiden är då ca 50-75år
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2008, 10:01:08 »
Rickard. Problemet med standby löses lätt med några såna här http://www.kjell.com/?item=39611&path=.
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2008, 10:06:32 »
Nu är det väl kanske inte så att det är just standbytiden som är problemet, problemet är väl mest att vi alla vill ha snabb tillgång till datorerna när vi behöver dem, vi vill helt enkelt inte stänga av dem!
När det gäller TV:n är det nog lite samma sak, så länge vi är hemma så står de på, ifall nåt skulle dyka upp som man inte vill missa.
I "TV-rummet" har jag kopplat allt utom boxern och DVD:n på en strömbrytare vis ingången till rummet, så när vi stänger av så stänger vi verkligen av, ingen standy där inte, utom på boxern och DVD:n, men man måste ju kunna spela in även om man stängt av TV:n...
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2008, 10:26:31 »
hej
Man kan ju också ha miljön i tankarna, alltså acctankarna, och då köra med Solvärme istället för El, oavsett var elen kommer ifrån.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2008, 11:13:12 »
Någon gång måste man ju bråka med "chefen".  ;) ;D 32 grader är förresten inte hög temperatur för en solfångare under sommaren. Men det är som vanligt med solfångare i ett befintligt bergvärmesystem, det lönar sig inte.
MVH/Gano
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2008, 12:23:44 »
Har man råd att handla alla dessa prylar som drar en massa ström har man även råd att betala räkningen från energibolaget  ;)
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2008, 15:23:31 »
Stäng av datorn i mode "viloläge" så startar den upp exakt där den var sist.
Det går även att få datorn stänga av i viloläge med strömbrytaren för att underlätta.
Under egenskaper för bildskärm under fliken skärmsläckare och inställningar flik viloläge och sen avancerat så ändrar du till "Försätt datorn i viloläge"
Det snabbar upp både start och stopp betydligt.
/Bosse
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2008, 16:05:49 »
Håller med ovanstående , det går snabbt att starta och stoppa med "viloläge"   :)
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2008, 16:17:04 »
Det är väl lite så vi resonerar också, men visst vore det bra om man på ett smidigt sätt kunde minska förbrukningen.
Har provat viloläge utan framgång, loggern kan väl vara en anledning, men även andra program som t.ex. bildbehandlingsprogram o.dyl gör att det ofta skiter sig.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #28 skrivet: 07 januari 2008, 18:55:22 »
ja, eller så har man inte det p.g.a att man köpt så många prylar för pengarna... ;D
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #29 skrivet: 07 januari 2008, 22:35:14 »
Det låter ju som att ni betalar elräkningen med samma glädje som ni köper prylar.  :o
Prylar köper man för att man vill. Elräkningen betalar man för att man är nödd och tvungen.
