Författare Ämne: Sorglig läsning - årsavstämning.  (läst 13210 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« skrivet: 30 december 2007, 20:00:55 »
Hej, tänkte summera detta år lite grann.
När det gäller min förbrukning så har den ännu en gång ökat - trots inköp av ny:
A+ klassad frysbox (ersatte en 15 år gammal dåligt isolerad frys)
A++ Värmepumpstorktumlare från Huskvarna
A+ Tvättmaskin från LG med 7 kg kapacitet och 1600 Varv centrifugering.
Årsförbrukningen förra året var ca 25 000 kwh och i år hamnade vi på 26849 kwh  >:(
Förbrukningen fördelar sig som följer:
Värmepumpen: 8331 kwh
Krypgrundsavfuktaren: Fläkt 613 kWh, Avfuktning (elvärme) 340 timmar a 1200 W= 408 kWh, totalt avfuktare = 1021 kwh
Poolvärme: 1627 h X 7 kW (värmepumpens uteffekt) = 11389 kWh, faktisk förbrukning inräknad i ovanstående förbrukning för värmepumpen, netto ca 2520 kwh.
Antal VP starter: 3101
Drifttid VP: 3656 timmar
Antal starter/dygn i snitt: 8,49
Drifttid/start: 1,17 timmar
Tillskott: 15 timmar, det mesta antagligen för legionella, jag har i alla fall inte sett tillskottet gå för värme...
Tja, summa summarum ser det väl inte helt fel ut, jag tror personligen att den nya pooltäckningen som inte släpper in nåt solljus i poolen gör att den krävt mer energi, sen har ju ungarna blivt äldre, tre datorer står som regel på dygnet runt, och 3-4 TV-apparater rätt stor del av dagen/kvällen...
I övrigt tycker jag inte att vi är extrema på något sätt.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Sorglig läsning - årsavstämning.
« Svar #1 skrivet: 30 december 2007, 20:24:11 »
Är det gamla bildrörs-TV eller platt-TV?
En platt-TV drar ca 3-4 gånger mer ström en än gammeldags.
Sen är det plattskärmar på datorerna också, de drar ju en hel del...
Ett tips är att stänga av skärmarna på servrar som inte används för stunden men som måste stå på.
Fast jag oroar mig för att min förbrukning närmar sig 10 000 kWh/år gränsen...
Inloggad Rickard
« Svar #2 skrivet: 30 december 2007, 20:46:04 »
Två platta TV och två bildrörs, bildskärmarna till datorerna går ned i viloläga på de (den) dator som inte hänger sig när så sker - i övrigt står de på, windows energisparfunktioner har jag inte så mycket positivt att säga om.
Bärbara datorn skiter sig fullständigt om jag inte har den "alltid på" och med hårddisken igång, visst drar det mer energi, men datorn är i alla fall tillgänglig när vi behöver den.
För att få ungarna att börja stänga av bildskärmarna krävs förmodligen aga, vilket är förbjudet, det får kosta istället.  huvuddunk  ;)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 30 december 2007, 20:50:06 »
 Det måste vara kärringens fel ?
 Hårtork fot-bad. bakning mm mm
 kärringar vet ej vad kwh är
 skämt å sido 26,000 kwh
 är det så mycket du som bor nästan i sibirien (piteå)
 ps jag har åxå höjt min förbrukning
 pga att jag har garaget upp-värmt på vintern nu
 ska läsa av mina el-mätare i morgon
 kanske inte blir någon nyårs firande  då ?
 gott-nytt år på er     kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #4 skrivet: 30 december 2007, 20:59:22 »
Sanningen är att en gammal CRT-TV faktiskt förbrukar mest mätt per ytenhet aktiv bildyta!
Dock är skillnaderna små, så små så att du inte ens behöver fundera på dem i dagsläget, LCD och plasma drar ungefär lika mycket och CRT ngt mer.
Om ca 6 månader kommer ny plasmateknik som drar hälften mot dagens med dubbla ljusstyrkan och om ca 1.5år så har defyrdubblat ljusstyrkan och förbrukningen skall vara 25% av dagens.
LCD börjar komma modeller med aktiv LED-bakbelysning, dessa uppför sig mer som plasma och CRT-tekniken dvs förbrukningen styrs av innehållet i bilden och därmed sjunker även LCD-skärmarnas förbrukning.
CRT kommer alltså om 6-12 månader vara kraftigt omsprunget även i förbrukningsledet och de är det redan idag.
Ett tips är väl att om du har en LCD-monitor så skall du inte använda skärmsläckare utan stänga av skärmen istället eftersom skärmsläckaren tom ökar förbrukningen om än marginellt (beror på att en ström måste läggas på LCD-cellen för att aktivera blockering av bakgrundsbelysningen som alltid är tänd), detta  gäller inte de LCD-skärmar som har aktiv LED-bakgrundsbelysning alltså men de är så få så jag räknar inte med att ngn på forumet har ngn.
Var ju tvungen och kolla min årsförbrukning nu också och det blev 9400kWh
Byggde ju ett uterum som värmts då och då med infravärmare som kostar ca 15kWh per kväll...
Som lägst rullande år har det varit nere i 8700kWh
Köpte iof en 50" full-hd plasma som drar en del extra också  ;D
« Senast ändrad: 30 december 2007, 21:08:20 av Mike »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #5 skrivet: 30 december 2007, 21:07:35 »
Du kan inte bara köpa nya grejor, du måste koppla ur och slänga de gamla också  ;D
Gott Nytt År!
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 30 december 2007, 21:21:08 »
Shit 26849 kwh. Jag skulle gråta blod.
Dags att dra i handbromsen vad det gäller hushållselen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #7 skrivet: 30 december 2007, 21:30:39 »
Jag kan inte annat än glädjas åt min förbrukning, mina 141kvm från 1900-t stora fönster, fru o barn mm.
Värmer huset med en L/L, ska in med en till för att kunna kyla övervåningen.
9875kwh totalt förbrukning
//Rickard
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 30 december 2007, 21:42:14 »
//Rickard
 vad har du för fabrikat på din LL å fru å barn?
 under 10,000kwh låter OO-troligt
 eller bor du i Thajland ?
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 30 december 2007, 21:44:24 »
Hej !
Angående datorer och viloläge så tycker jag att det funkkat bra här ( hittils )  Har loggat datorn med "Classe"-mätaren , och den visar ca 20watt förbrukning när dator är i vänteläge" inklusive printer, datorhögtalare(med subwoofer) modem, skärm .
Så det tycker jag är rimligt för den utrustningen vid "stand-by" !?
vid drift" tar den ca 140-150watt och när den ansträngs t.o.m över 200 watt.
Men då är det ochså bara jag och frun som använder den hittils , får se hur det blir när ungarna blir större , då går den väl stup i kvartten ....  eller kanske flera datorer då ?
Det ser vi redan med TV-apparaterna att de gärna vill ha igång båda 2 på samma gång (2st CRT-tv , 21 och 28 tum)
Och alla lampor som finns i ett hushåll . När 2 åringen går upp på vinden så tänder han alla lampor som han kommer åt , även dagtid ibland . Det gäller att börja lära dem från SMÅ att man ska spara på energi , dottern som är snart 5 år börjar förstå lite nu , Har förklarat för henne att man ej ska tappa (varm)vatten för länge , det blir dyrt .
Har själv ändå tappat lite för länge enligt henne , och då har man nog minsann blivit påmind.. alltså fått tillbaka med samma mynt" !  ^-^
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 31 december 2007, 12:22:01 »
Jag är mållös....
Rickard!
Finns det nån knapp på elmätaren där det står Hi Lo  >:D
Sätt den på Lo då går det mindre  >:D tomte:: tomte::
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #11 skrivet: 31 december 2007, 13:04:26 »
//Rickard
 mvh kjell
han glömde 30 kbm ved   *roflmao*
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #12 skrivet: 31 december 2007, 13:34:26 »
YES! 146 kwh mindre är 2006  Thumbsup
Trots att endast 20 veckor låg under motsvarande period förra året.
(stämmer av elförbrukningen 1 ggr/vecka).
Men jag har en bit kvar till mitt mål som är <20 MWh/år. Närmare bestämt 2476 kwh  huvuddunk
Men man får väl vara glad för det lilla.....
/Klasse
Trevlig Helg  *vinkar*
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #13 skrivet: 31 december 2007, 13:45:40 »
//Rickard
 mvh kjell
Låg på ungefär 8900 förra åreet på mina 110kvadrat. Fick barn i oktober i år och sen dess har förbrukningen ökat chockartat. (ca 10-20 kwh/dygn mer än motsvarande period förra året.)
(Iof går tv-narkomanen till fru hemma dygnet runt nu och tvättmaskinen går konstant så det kanske inte är så konstigt)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2008, 22:56:54 »
Hej Rickard.
Börjar se samma tendenser hemma. Ju äldre barnen blir desto mer ökar hushållselen. Det verkar inte spela så stor roll med solfångare, isolering och värmepumpar, värmedelen får se sig omkörd. Hushållselen ökar stadigt, mer och mer apparater blir det. Router, modem, dator, tv, spelkonsoler, stereo osv osv
Men vad hade hänt om man inte hade sett om sitt hus ? Förmodligen 30000 kWh i mitt direktelshus.
MVH/Gano
