Författare Ämne: Problem med kompressor som stannar ibland  (läst 4374 gånger)
Utloggad rjohans
  • Robert
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 december 2007, 10:49:41 »
Vi har en IVT 495 som installerades december 2004. Den har tills nu gått utan något problem alls. Nu har vi fått problem som jag inte vet var felet sitter.
Problemet är att kompressorn lägger av ibland fastän alla temperaturer inte är nådda. T.ex. så brukar Varmvatten(GT3:2)- och Värmevattentemperaturerna(GT3:3) vara ca 55 grader när kompressorn stannar. Nu kan kompressorn stanna när som helst. Sedan kan den ta en paus på 5 minuter och starta igen. Ibland går kompressorn ca 10-15 minuter, ibland går den bara 10-15 sekunder och i värsta fallet så går den inte igång alls. Det bara "dunkar till" och kompressorlampan blinkar till. Problemen ser ut att triggas när vi tar varmvatten. Det behöver inte vara mycket vatten man tar. Tidigare kunde man komma förbi problemet genom att göra pumpen strömlös. När man sedan satte på strömmen igen så startade kompressorn och gick normalt tills temperaturerna var uppkörda. Nu börjar dock pumpen strula allt oftare och att bryta strömmen hjälper inte mera. Servicekillen som varit hit några gånger har än så länge ingen aning var problemet sitter.
Är det någon som haft liknande problem eller någon som har ett bra förslag på var felet kan vara?
/Robert
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Problem med kompressor som stannar ibland
« Svar #1 skrivet: 30 december 2007, 11:40:28 »
Om felet inte är i själva kompressorn, och att den bryter på sitt interna motorskydd för att den är för varm. Detta tror jag inte på för då skulle den inte bete sig riktigt så som du beskriver utan jag tror på Regon alltså styrdatorn till hela vp, väldigt smidigt att byta och förstår inte varför sericekillen bytte den när han ändå var hos dig.
Ta kontakt med ionstallatören och be dem fixa ut ett serviceombud eller byt Regon, det hela kan man ju ta via trygghetsförsäkringen så du behöver inte betala ngt
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 30 december 2007, 14:11:04 »
Prova att återställa till fabiksinställningar i meny 12, det kan hjälpa ibland mot krångel på IVT 490 och 495.
Utloggad rjohans
  • Robert
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 30 december 2007, 18:14:27 »
Tack för snabb respons!
Jag var tyvärr lite otydlig i min förklaring vad servicekillen gjort. De har varit flera gånger och tittat på pumpen utan att veta vad felet är. Efter att jag ringt några gånger och klagat och förklarat lite till så bytte de styrkortet, vilket även jag trodde att skulle kunna hjälpa. Tyvärr visade det sig att den åtgärden inte hade någon effekt alls. Efter det har en kille varit ut ytterligare en gång och tittat på pumpen medan den hade problem. Just när han var och tittade på pumpen så ville kompressorn inte ens slå igång. Tyvärr så hittade han ändå ingenting onormalt den gången heller.
Att återställa till fabriksinställningar borde ju indirekt ha blivit utfört i och med att jag fick ett nytt styrkort.
« Svar #4 skrivet: 30 december 2007, 20:05:19 »
Det är väl inte så enkelt att du missat att lufta pannan. Men servicekillen borde väl kollat det?
Det låter annars som glapp på någon tempgivarna GT3:2 eller GT3:3, men det borde synas när du kollar dessa?
Utloggad rjohans
  • Robert
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 30 december 2007, 21:25:08 »
Tyvärr är jag inte så bra när det gäller VVS-delarna i husbygget. Jag har inte själv luftat pannan, men servicekillen som var andra gången på besök hade luftat systemet. Exakt vad han gjorde vet jag tyvärr inte för jag var själv inte hemma vid det tillfället. Vad menar du med "att lufta pannan", kort beskrivet för en som inte är så insatt?
Jag har även funderat på att någon av givarna skulle kunna ha något fel, men servicekillen var inte inne på samma linje. Hur menar du att man kan se ev. fel på tempen för GT3:2 och GT3:3?
Ibland har det kännts som att värdet för GT3:3(värmevatten) har "stannat" när pumpen får sitt ryck. För efter att jag gjort pumpen strömlös 1-2 minuter, så kan den tempen ha sjunkit med nästan 15-20 grader, vilket jag tycker känns lite konstigt.
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2008, 10:09:27 »
Jag är inte hundra men det borde finnas en luftningsskruv på toppen av din panna. Blir det en stor gasficka i din panna så kan tempgivarna mäta på gasfickan i stället för pannvattnet. Men i så fall borde det vara GT3:2 som drabbas först eftersom den sitter överst.
Kolla GT3:2 och GT3:3 då kompressorn (och ev elpatron) går och se att temperaturerna ökar lite under tiden.
Utloggad UdG
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2015, 21:26:59 »
Jag har exakt samma problem med min 495 twin. Har problemet löst sig och vad var problemet
Utloggad Lantis
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2015, 13:49:45 »
Jag har haft ett identiskt problem med min IVT490 och det visade sig vara avfrostningsenheten som krånglade. Pumpen stoppade från o till utan någon repeterbarhet i intervallen eller tidslängd och ingen text visades på displayen.
