Författare Ämne: Årsavläsning, fixade inte <9000 kWh/år.  (läst 11608 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 30 december 2007, 01:36:36 »
Hej.
Tack vare en normalkall höst så klarade jag inte 9000-vallen. Mätaren stannade på 9188 kWh för år 2007.  huvuddunk Av någon anledning så har jag alltid läst av årsställningen den 29/12, det blev så ett år när vi skulle bort och fira nyår....
Jag tror att man måste "stödelda" för att komma lägre. Är nöjd ändå med mitt udda värmesystem. 2007 tyngs av att jag bara hade 1 värmepump i jan+feb, det blev mycket stödel då.
MVH/Gano
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Årsavläsning, fixade inte <9000 kWh/år.
« Svar #1 skrivet: 30 december 2007, 02:07:01 »
Hej GANO , tycker nog att du får vara rätt nöjd ändå . vi använder ungefär samma mängd i ett s.g.s nytt hus och här stödeldar vi nog minsann !!  huvuddunk        Däremot har vi direkt-EL  uppvärmning i garage+förråd.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2008, 14:25:24 »
Hej Gano!  Håller helt med dig om hösten, normalkall eller ivf klart kallare än förra året. Jag klarade inte heller 9000-vallen, utan min huvudmätare visade på 9215 kwh i total förbrukning för helåret 1 jan -07 t.om 1 jan -08, utöver detta har jag också hittills eldat i braskaminen med ca 1/4 m3 ved.
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2008, 15:25:18 »
Hej på er!
God fortsättning, siffrorna som ni uppger är det inkl. hushållsel?
I så fall mycket bra!!!
//kjulakalle ;) ;) Thumbsup
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2008, 16:58:53 »
Tjenare Kjulakalle! Jajamensan det skall du vara helt säker på, det är alltid inkl hushållsel när man skriver total elförbrukning.
(Visst är det väl helt Ok) Thumbsup *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2008, 17:57:21 »
Mvh Raffen.
Sen att Raffen sitte i mörkret hela vintern spelar ingen roll....... ;) studs
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2008, 19:19:03 »
Mvh Raffen.
Ja ha, man har väl lite att jobba på då , 1807kwh totalt (VP c:a 900) i dec, fast jag har 21 lampor som lyser på infarten samt runt huset + att frugan har julgran och balkongbeysning lyser dygnet runt fram till 20:a knut
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 19:22:05 av kjulakalle »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2008, 20:36:27 »
Mvh Raffen.
Tjenare Nisse-Gurra!  Du är allt en riktig skojare du. ;D ;D Nej du vi sitter inte i något mörker skall jag lova dig, vi har lampor och belysning i varje rum i huset som körs på timers, och nu på den mörkare årstiden så tänds de kl 16.00 och släcks kl 24.00 oavsett om vi är hemma eller inte, och är vi hemma så är ivf vissa av lamporna tända ännu mkt längre tid på dygnet eftersom vi är kvällsmänniskor. Skall kanske påpeka att vi har ca 80-85% av lamporna av typ energisparlampor om man nu bortser från lite ljusrör, ljusstakar och något annat krafs.
Är också en mkt stor motståndare till spottar av alla de slag, så det finns det inga hemma hos oss = stor besparing.
Så på innerbelysningen sparar vi faktiskt inte alls, däremot så är vi mkt återhållssamma med ytterbelysningen, även om vi har energisparlampor även i dessa,
men å andra sidan så behöver vi inte så mkt eget ljus på utsidan eftersom vi bor nära gatan, och får en riktigt bra belysning därifrån = också en stor besparing.
En god fortsättning önskar jag dig!
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2008, 20:55:49 »
Japp, spottar är riktiga energitjyvar.
MEN, de ljus som energilampor, lysrör ger ifrån sig kan få vilket utrymme som helst att bli tråkigt, sterilt, grått!
Hos oss går vi mot allt högre hushållselförbr., mycket beroende på spots, sitter i altanen (styrs med skymmningsrelä), köket, hallen. Skall även monteras i badrummen, garageporten.
Jag tycker de ger så mycket trevligare ljus, och förhöjer utseende/intryck i utrymmen de placeras i, och det är värt varenda kWh faktiskt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2008, 21:29:08 »
Tjenare Nic2!  Kan väl delvis hålla med dig lite om intryck och att de kan vara trevliga, och dessutom riktigt poppis (på modet), och en del blir ju fullständiga missbrukare av dessa energislösare som du t.om själv erkänner att de är, och personligen tycker jag faktiskt att de skall förbjudas helt och hållet, och menar man någonting med vårt nya miljötänkande så utgår jag ifrån att det bara är en tidsfråga tills ett övergripande förbud kommer från regering och riksdag, sen får nog folk tycka att spottljuset är värt hur mkt som helst.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 21:30:50 av Raffen »
Utloggad Rollster
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2008, 08:31:05 »
  Hej på er , nytt år och nya möjligheter .. ;)
   Jo , "spottar" är nog ena riktiga energislukare , åtminstone de som vi har . 230volt  50watt / st !
   totalt 6 st = 300 watt . Utomhus , elektrikern rekommenderade EJ ALLS svagströmsmodell utomhus , så det blev dessa  ^-^
   De används dock ej så mycket , man vet liksom att "det kostar" , men de är otvivelaktigt fina tycker vi .
   Använder nog mest till vardags de vanliga "lyktorna" bredvid dörrarna som förstås innehåller lågenergilampor på 11watt.
   Men smakar det så kostar det, däremot har jag sett i nån reklam att det finns LED-lampor som passar dit i stället , vet dock ej om de är
   12 eller 230 volt ??
   Däremot innomhus har vi INTE "spottar"  , det verkar nästan att bli standard nuförtiden i badrum , wc...
   Kan väl berätta att endel som sett att vi byggt nytt och EJ använt spottar i WCn....   nästan rynkkat på näsan , men jag tycker lysrör /lågenergi ger bra med ljus i badrum/WC .
  Men som sagt det är ju smaksak . :)
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 08:34:23 av rollster »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2008, 08:42:55 »
Led spotlights i kaklet i golvet de e grejer de...
Håller själv på med tvättstugeprojekt men där blev det bara vanliga lysrörsarm.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2008, 11:30:03 »
Jag har slutat köpa lågenergilampor av budgettyp, köper istället lågenergi med snabbstart och varmvit färg, gärna såna som ser ut som glödlampor. Det som stör mej mest är den långsamma starten, när man trycker på knappen vill man ha ljus direkt. Färgen är rätt bra på de nyare lamporna.
Allt man köper idag har halogenljus, spiskåpan, badrumsskåpet, diskbänksbelysningen. Har nog minst 10 st såna i huset. Plus några vanliga glödlampor som går på dimmer. Önskar att det fanns LED-lampor av samma typ som de där små "helglasade stiftlamporna". Någon som vet var man ska leta ? Har försökt på conrad, men deras hemsida är väldigt rörig....
MVH/Gano
Utloggad Jørn
  • Stad/land: Nord-Trøndelag, Norge
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2008, 14:39:23 »
Hei Gano.
Tenker akkurat på det samme. Ta en titt på disse sidene. http://www.ledteknikk.no/ Det finnes vel noe tilsvarende i Sverige men her har du noe å sammenligne med.
MVH
Jørn
Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2008, 15:03:25 »
Jag bryter lite från LED/halogen diskussionen och klämmer in mig i denna tråd då rubriken och huvudsyftet med tråden stämmer överens med mitt inlägg  :)
Solfångaren fungerar  Thumbsup
2006 9633 kWh
2007 8226 kWh
2007 var varmare men det gick mer HH-el 2007 så det gick rätt jämnt upp.
Får se om jag når mitt mål 2008 att komma under 8000 kWh, har ju satt upp 30 rör extra.
Kör rätt mycket motorvärmare så där hade man kunnat spara ner enkelt med att sänka till läge 1 på kupévärmaren, men jag gillar värme, speciellt på morgonen!  ::)
Fördelarna från mitt elnätbolag om jag kommer under 8000 kWh:
För nätanslutningar med huvudsäkringen 16 A och med en energiförbrukning lägre än 8.000 kWh/år gäller abonnemangsklass 810 för lägenheter och 811 för övriga. För abonnemangsklass 810 och 811 tas inte ut någon elöverföringsavgift.
Elöverföringsavgift för klass 10-16: 6,0 öre/kWh exkl. moms (7,5 öre/kWh inkl. moms).
Abonnemangsavgift
11 (det jag har idag) 16A 2250 kr inkl moms
811 16A 2025 kr inkl moms
Bara att slippa elöverföringsavgiften på 8000 kWh och att nätavgiften blir 225kr billigare ger en besparing på 825kr per år.. Det är ju inte fy skam..
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
