Författare Ämne: Årsavläsning, fixade inte <9000 kWh/år.  (läst 11611 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Årsavläsning, fixade inte <9000 kWh/år.
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2008, 15:21:35 »
Hej Citactiva
Jag har fått sänkt fast elnätskostnad eftersom jag ligger stabilt under 10000 kWh/år, så kallad småförbrukartariff. Men så lågt som 8000 kWh kommer jag nog aldrig, vi är för många, huset är för stort och det är för kallt där vi bor. Men under 9000 kWh blir det år 2008, det är jag ganska säker på. Kanske neråt 8700 kWh ?
Snyggt av elbolaget att bjuda på den rörliga elöverföringen förresten.
Det var förresten lite segt att komma i småförbrukartariffen, Fortum behövde se att vi uthålligt kunde ligga under 10000 kWh/år. Du behöver nog lite marginal till 8000-vallen, högst 7500 kWh får du nog ligga på kanske ?  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2008, 15:26:28 »
Äntligen hittade jag LED-lampor i Conrads djungel.
Pris 25 kr, varmvitt sken. Art nr 575022. Sockel G4. Förbrukning 0,2 W.
 Sc:,h men hur mycket blir det i lumen/halogen-W ?   Sc:,h
-Jag skickade en fråga till Conrad om ljusstyrkan. Får se när jag får svar......
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2008, 16:29:24 »
MVH/Gano
Bra Gano, medd. gärna här när du får svar.
Jag har 11st G4 i köket a´20W, då beställer jag kanske sådana och provar, det var ju fraktfritt nu från conrad.
Synd att GU10 är så dyra, satan 155kr/st!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2008, 16:30:20 »
Hej Gano!  Problemet med LED-lamporna så som jag ser det är väl att det är fel sorts ljus, alldeles för kallt ljus. Sen blir det alldeles för lite ljus, man måste ju ha minst 3-4 st för att lysa upp lite i ett rum, och sen är det ju priset som är alldeles på tok för högt, (däremot livslängden på dem är ju rent otoligt bra).
Men förutom vissa av ovanstående nackdelar så kan de ju mkt väl vara ganska trevliga. ETC säljer ju också lite LED.
http://butik.etc.se/Shop/Index.php?sArtId=klimat9
Mvh Raffen.
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2008, 16:40:07 »
Varning också för LED-lampor, testa före ni köper massor, det är otroligt skiftande kvalitet.
Många har blåaktigt sken med oerhört snäv ljusvinkel som dessutom inte är speciellt stark.
Att det skall gå att fixa bra LED däremot råder inget tvivel om för biltillverkare kommer 2008 att lansera bilar med enbart LED som huvudstrålkastare...
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2008, 17:08:41 »
Solfångaren fungerar  Thumbsup
2006 9633 kWh
2007 8226 kWh
har du 60 rör eller 90 rör ?
enligt SP så är tillgänglig solenergi 1062kw/m2
så under 2007 så ger det detta.
har du 60 rör så ger dom 36 % mer än solen kan ge
har du 90 rör så har du 91 % verkningsgrad
stämmer verkligen din mätare till solfångarna ?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2008, 18:21:17 »
Menar du kWh/m2?
Edit: Även jag tycker att citactivas siffror verkar lite höga men rör kan faktiskt teoretiskt ge mer än det tillgängliga eftersom den siffran baseras på plana solfångare. Rör har virtuellt större yta jämfört med samma m2 plana eftersom de har lika stor vertikal yta mot solen under ca 150o.
mvh
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 18:28:19 av Kall Kyl »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2008, 18:50:44 »
Varför har de inte G6 sockel :(
Edit: Hmm, undrar om de verkligen sorterat den rätt i katalogen? Av måtten att döma så äe det en sådan jag vill ha, men de andra i samma kategori är fel. Observera att dessa kan inte matas via switchat supply, de drar för lite ström :)
mvh
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 19:54:08 av Kall Kyl »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2008, 19:40:12 »
Menar du kWh/m2?
mvh
sorry ! självklart ska det vara kWh/m2?
jag tog bara det som stod på sfinxen hemsida om SP provresultat så visst kan det vara skillnad, men har det varit så bra år i år ?
testet var ju på instrålning från 1986 !!!, men vet ej hur mycket det varit i år tror att det finns ngn hemsida där man kan kolla ungefär vad vi fått in här i sverige
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2008, 19:56:29 »
...men har det varit så bra år i år ?
Inte här nere i skåne iaf  :D
Intressant! Har du adressen?
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2008, 07:47:56 »
2006 9633 kWh
2007 8226 kWh
Was?  Sc:,h De siffrorna är vad jag förbrukar i el.. totalt..
Har förbrukat 1407 kWh mindre med solfångare och det är vad jag vet mindre än en 30 panel skall kunna ge..
Trodde du det var vad solfångarna har gett så kan du inte ha läst hela inlägget eftersom jag pratade om elnätsavigfter m.m.
Förtydligande då..
2006 9633 kWh utan solfångare
2007 8226 kWh med 30 vacuumrör
Och det gäller alltså total elförbrukning.
Hänvisar igen till vad rubriken på tråden är  ::)
(Årsavläsning, fixade inte <9000 kWh/år.)
« Senast ändrad: 03 januari 2008, 07:57:29 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2008, 15:20:23 »
Hej.
Kände för att chansa, det gick ju så bra på förra stället, E-OP eller vad firman hette ?  ;D Ta nu inte bort det här inlägget Rickard p g a otillbörlig reklam.  ;)
Köpte några LED-lampor med G4 stift från Conrad. Varmvitt sken. Sprider 60 grader.
-Nåt roligt måste ju en vuxen karl få ha, eller hur ? Jag lovar att vara ärlig när jag beskriver resultatet.
MVH/Gano
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2008, 17:26:14 »
Jag köpte mina från Kjell & Co. http://www.kjell.com/?item=63929&path=33000000,36500000,36600000. Lite gulaktigt sken men passar utmärkt i mitt vitrinskåp av körsbärsträ. Bytte från 6 vanliga halogen á 20W till 6 LED på 1,2W.
« Senast ändrad: 03 januari 2008, 20:44:43 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2008, 22:40:28 »
Bra tips. Jag var inne på Kjell&Co idag och köpte varianten med 9 LED, men den var lite svag i ljuset plus att den var ganska "blå". Ska byta den mot en 21-LED i morgon.
MVH/Gano
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2008, 23:14:56 »
Inte illa.
Själv gör jag av med nästan 10000kw i enbart hh-el.
Så det lär bli närmare 15000kw för -07. Har sista jan som stopdag.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
