Författare Ämne: Elpanna och varmvattenberedare?  (läst 2593 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 29 december 2007, 16:04:44 »
Hej.
Kan man ha elpannan avstängd och bara cirkulationspumpen igång om har en Nibe EVC13 och en 200 liters beredare på 3000W. Kan jag då köra pannan om det skulle bli för kallt för pumparna att klara det? Med timer skulle det inte gå åt så mycket energi för varmvatten som idag. Jag bränner idag ca: 3ton pellets för varmvatten.
Eller är det pannan som värmer beredaren?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Elpanna och varmvattenberedare?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2007, 16:20:20 »
Pannan och vvb jobbar helt individuellt, så det går utmärkt att göra som du har tänkt.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #2 skrivet: 29 december 2007, 22:10:34 »
Ja då skulle man kunna spara pengar genom att sälja pelletsbrännaren och köpa nästan ny panna och varmvattenberedare på blocket.
Mycket intressant.
Mvh Daniel
  • Dot gäster: 2402
