Författare Ämne: Ännu ett billigt år med VP!  (läst 2914 gånger)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« skrivet: 28 december 2007, 21:20:44 »
Har idag läst av den totala elförbrukningen för 2007:
10.600 kwh inklusive hushållselen.
Vi snålar inte, mycket ytterbelysning på kåken, datorer och TV som går flitigt. Visserligen har vi det senaste när det gäller energisnåla hushållsmaskiner etc.
Det som spar en hel del är enligt min mening, att tillskottet är avstängt i värmepumpen!
Övriga förutsättningar går att läsa i min profil nedan.
Gott nytt VP-år. 8)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Ännu ett billigt år med VP!
« Svar #1 skrivet: 28 december 2007, 22:33:19 »
Så ska elräkningen låta, grattis!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 28 december 2007, 22:40:43 »
Kolla här då!!
10.600 kwh med en IVT HT+E9 160meter borra
1.5 plans med källare byggt -53  220m2 med garage på 20 som ej är uppvärmt
10.600 inkl hh-el samt 4 pers i hushållet dock småbarn men 43 spotlights i köket och 5 i badrummet
 Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup  Kan det bli bättre??
Kan tilläggas att frikyla är installerat på hela övervåningen på 40m2 där sovrummen finns och numera inte en grad över 18 vid bedtime :o
Luft-vatten släng er i väggen med era COP och installationskostnader här e de levnadsstandard COP som gäller, i mitt fall 9,5 av 10
Skulle bli 10 om det fanns en Caol ila hemma
« Senast ändrad: 28 december 2007, 22:46:30 av luckyman »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 28 december 2007, 23:06:49 »
inte dåligt själv har jag minst 7000kw i hushållsel huvuddunk
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 01 september 2008, 10:11:45 »
Nu äntligen kan jag svara på denna tråd, första året med EcoHeat avverkad....
Eftersom det var vedeldning innan så vet jag inte tidigare förbrukning i KWH, men det första året med vp gav totalt 11000 KWH varav vp stod för 6000. Värden vi är mycket nöjda med!  Thumbsup
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
