Författare Ämne: Kan Thermia och Nibe VP:ar använda VVB av annat fabrikat?  (läst 12386 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« skrivet: 28 december 2007, 20:16:17 »
Jag fick höra idag att Thermia Duo endast kan kopplas ihop med Thermias egna förrådsberedare (MBH TWS), är detta sant? Jag funderade annars på att använda en Thermia Duo med min nuvarande VVB som förrådsberedare. För att använda befintlig VVB som förrådstank måste man använda en Thermia-VP med inbyggd VVB fick jag höra. Det var något med styrningen som krävde detta. Gäller detta också Nibes VP:ar, måste t.ex. Nibe 1135 kopplas ihop med en Nibeberedare typ Nibe VPA?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kan Thermia och Nibe VP:ar använda VVB av annat fabrikat?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2007, 09:28:03 »
Nej, men du måste ha en VVB som värms med en extern värmekälla typ Thermia MBH, Nibe VPA eller IVT D-modellerna, dessa kan man kombinera hur som hellst med Thermia Duo, Nibe 1135 och IVT E. Jag har även sett att en del har en acktank med ordentlig VV-slinga dockad mot en VP. En vanlig el-VVB duger inte att värma med en VP, däremot kan man ha den i serie efter en VP som toppvärmare av varmvatten.
Jag så nu att IVT har en ny variant av VVB till VP med inbyggd volymtank, de skriver att den är bara till IVT men kan säkert kopplas ihop med Thermia Duo och nibe 1135 också.
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=710&lngLangID=1
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 29 december 2007, 09:56:44 »
Vad är orsaken till att en vanlig VVB inte kan värmas av en VP som inte har inbyggd beredare typ Nibe 1135 eller Thermia Duo?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 29 december 2007, 09:59:21 »
Problemet med din gamla VVB är att den inte är förberedd för värmepumpsdrift. Minns från annan tråd att du har en Nibe Compact 300.
Din VVB har bara ett utrymme för varmvatten. En VVB som är gjord för värmepumpsdrift har två utrymmen. Ett för tappvarmvatten och ett för värmevatten.
Rent praktiskt ser det ut som om varmvattenberedaren har en extra behållare som omsluter utrymmet med tappvarmvatten. Värmepumpens värmevatten cirkulerar i denna mantel och värmer upp tappvarmvattnet som är i utrymmet innanför.
Det finns även varianter på varmvattenberedare med slinga, dvs ett långt ihoprullat kopparrör där värmevattnet värmer tappvarmvattnet i förrådsberedaren.
Gå in på Nibe och titta på sprängskisserna på VPA, PUB, Compact så ser du skillnaderna. Vad dessa har och vad din varmvattenberedare inte har. Det är därför den skulle kunna vara bra som spetsberedare efter värmepumpen då du har bubbelbadkar och behöver flera hundra liter tappvarmvatten och vatten till dusch på i stort sett samma gång. Däremot är den ingen ersättare för värmepumpens varmvattenberedare då värmepumpen inte kan värma Compactens vatten. Däremot kan Compacten eftervärma värmepumpens tappvarmvatten!
VPA (förrådsberedare med mantel)
http://www.nibeonline.com/pdf/639140-3.pdf
PUB (förrådsberedare med slinga)
http://www.nibeonline.com/pdf/639141-1.pdf
Compact
http://www.nibeonline.com/pdf/639130-2.pdf
« Senast ändrad: 29 december 2007, 10:06:25 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 30 december 2007, 12:24:12 »
Den enda VP jag vet som använder standard VVB är Acqua inVerter.
//Rickard
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #5 skrivet: 30 december 2007, 12:54:00 »
Compact
Då fattar jag Thumbsup. Jag trodde värmepumpar som Nibe 1135 kunde producera varmvatten och saknade bara förråd för det uppvärmda vattnet jämfört med 1235. Men 1135 och liknande VP:ar kan helt enkelt inte producera varmvatten alls utan det måste ske någon annanstans med hjälp av radiatorvattnet som VP:n producerar. Det är därför det heter VP *utan* varmvattenberedare   huvuddunk  huvuddunk
Bara så inga missförstånd ska uppstå, alla VP använder sig av radiatorvattnet när dom tillverkar varmvatten.Det cirkulerar "genom" varmvattenberedaren under den tid VV-prod pågår.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 30 december 2007, 19:04:41 »
//Rickard
Rickard, du borde pedagogiskt svara på hans fråga istället för att utnyttja den här tråden som ett reklaminslag.
Tittar man på principskisserna på er hemsida så ser det verkligen inte ut så!
Du menar alltså att hans VVB utan vidare skulle kunna kopplas in till en av dina värmepumpar om dessa inte hade VVB, och ändå värmas av värmepumpen?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #8 skrivet: 30 december 2007, 19:31:01 »
så som jag fattat det så sitter det en plattis till värmen och sedan en plattis för varmvatten (växelventil på kylmediasidan istället), så med den och VVC-pump så kan du värma vattnet i en vanlig VVB
är ej hundra men har för mig jag sett en principskiss på sådan lösning
fundrar på varför inte nibe har så, varsin plattis och sedan en magnetventil i botten på varje till expansionsventilen, då skulle man slippa knäppningarna.
« Svar #9 skrivet: 30 december 2007, 19:34:24 »
Skulle man slippa knäppningarna? ???
Hur då, antingen värms ju radiatorvattnet eller varmvattnet med en sån lösning, det går väl inte att värma både varmvatten och radiatorvatten samtidigt, eller går det?  Sc:,h
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 30 december 2007, 19:44:51 »
Ja men den plattvärmeväxlare du beskriver är fortfarande en varmvattenberedare. Men den använder genomströmningsprincipen istället för förrådsprincipen.
En varmvattencirkulering kräver fortfarande att det finns minst en varmvattenberedare i värmepumpen förutom trådskaparens standard VVB, vilket innebär att den ändå blir en form av spetsberedare med elpatron.
« Svar #11 skrivet: 30 december 2007, 20:07:52 »
Vänta lite, nu fattar jag.  ::)
Man slipper pluggen med värmevatten på 55 ºC som går ut till radiatorerna efter varje VV-laddning.  :-[
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #12 skrivet: 30 december 2007, 20:12:09 »
Borde det inte vara mer ekonomiskt om de ställde om mellan radiatorvattnet och den dubbelmantalde beredaren när det skall göras varmvatten? Onödigt köra upp alla radiatorerna till 55 grader om de klarar sig med mindre.
--- Mats ---
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 30 december 2007, 20:28:12 »
Jo det är det man gör med den sk växelventilen som styr värmevattnets flöde antingen till elementen eller varmvattenberedaren. Värmepumpen värmer inte elementen och varmvatten samtidigt utan vid behov växelvis det ena eller det andra.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #14 skrivet: 30 december 2007, 21:55:23 »
Tack. Var hittar man sådana motorstyrda växelventiler? Sökte på "motorstyrd växelventil", "motorstyrd växel", ... men använder npg fel ord?
--- Mats ---
