Författare Ämne: TB-larm på Nibe Fighter 360  (läst 18176 gånger)
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
SV: TB-larm på Nibe Fighter 360
« Svar #15 skrivet: 30 december 2007, 21:04:40 »
Dessa flvp fungerar i princip som gamla vanliga el-pannor med på hängd hjälp kompressor.
Styrningen strävar efter att med kompressor konstant hålla 50-55 grader i tanken (radiator vattnet ligger i en mantel runt vv), faller tempen kallar den på hjälp av elpatroner (sker runt ~49 grader upp till 52).
Detta sker i princip oberoende av effektuttag i form av vv eller radiatorvatten.
Den andra delan av logiken i styrningen jobbar med diffen mellan inställd värmekurvas börvärde och ärvärdet på returvattnet från radiatorslingan, och shuntar in vv till önskad temp erhålls.
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #16 skrivet: 30 december 2007, 21:12:06 »
Rätt av Carl jag antog lite slarvigt att meny 2.4 är satt till 55 grader så att framled aldrig översteg panntemp.  :-\
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #17 skrivet: 30 december 2007, 21:37:04 »
Det jag menar är att framledningstemperaturen kanske är normal enligt kurvan och problemet beror på att shunten kärvar och öppnar för lite.
För att kompensera för den lilla shuntöppningen så måste panntempen höjas.
Men det är säkert långsökt  :-\
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #18 skrivet: 30 december 2007, 22:05:06 »
Begränsningen i framledningstemp är max 65 grader och tror jag (kyrkor jag vet) styrningen reglerar endast panntempen mot inställd börvärde för pannan och som i special fallet Carl beskrev mot önskad framledningstemp upp till 65 grader.
Om shunten kärvar och regleren vill ha framleding 30 grader i börvärde (ärvärde på t.ex 26) kommer endast signalen "öppna shunt" att skickas, tills detta värde nås.
Under tiden jobbar pannan obekymrat vidare för att hålla 50-55 grader.
T
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #19 skrivet: 30 december 2007, 22:25:32 »
Jag tömde ut vatten och temperaturen sjönk till ca 40 grader.. Efter det gick både kompressorn och elpatronen igång. Elpatronen visade på ett streck och tre streck. Jag tolkade det som max i manualen men egentligen förstod jag inte varför den visade två samtidigt?
Denna gången steg temperaturen till "bara" 58 grader så nu verkar det iaf normalt igen eller hur?
Kurvlutningen står på -1 och jag får säga att jag inte har särskilt varmt i huset.. Vi har ca 19 grader trots att alla styrdonen är av.. Framledningstempen ligger på ca 30 grader nu när det är 3 plusgrader ute.. Känns det ok?
Jag är livrädd för att det ska bli riktigt kallt ute snart! Pannan är från -03, relativt ny kan jag tycka!
SKa kolla säkerhetsventilen imorgon om den läcker.. Temp elpatrongivaren verkar funka, den visar runt 55 grader nu..
Hur går jag vidare tycker ni?
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #20 skrivet: 30 december 2007, 22:30:18 »
Tryckfelsnisse..
Kurvlutningen är inställd på 5..
Gott nytt år!
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #21 skrivet: 30 december 2007, 22:41:37 »
Säkerhetsventilen läcker!!!!!!!
Det kommer ca en droppe var 10:e sekund..
Vad gör jag då? Jag köpte huset i augusti.. Kan man på något sett hävda dolt fel eller hur funkar sånt där?
Tror ni att det kan vara fler fel på pannan eller kan man utesluta att det är "läckan" som ställer till problemen?
Kan man "motionera" ventilen på något sätt för att få den tät eller måste den bytas?
Många frågor.. :)
Mvh,
/Jonas
  • Karma +2/-11
« Svar #22 skrivet: 30 december 2007, 22:59:08 »
Har elpatronen stängts av när pannan kom upp i temp?
Vad har du för tryck nu?
Säkerhetsventilen för värmesystemet borde släppa vid 2,5 bar.
Du kan motionera ventilen genom att vrida den åt rätt håll typ ett kvarts eller halvt varv, det ska komma vatten från den - ej luft.
Det är förresten inte säkerhetsventilen för varmvattenberedaren som droppar?
« Senast ändrad: 30 december 2007, 23:05:41 av digitalrobert »
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #23 skrivet: 31 december 2007, 10:22:24 »
Det är säkerhetsventilen för vattenvärmare (47), enligt manualtermonologin, som droppar..
Elpatronen stängdes av så fort den kom upp i värme och jag har kollat kontaktorerna och de är inte fast.. Har fortfarande 55 grader.. Trycket ligger på 1,1 typ..
Jag är mest orolig att jag har mer än ett fel! Jag menar, att den står och droppar lite så att trycket faller efter ett par veckor är en sak, men mina tb-larm hänger väl inte ihop med det? Som sagt det blir tb-larm säkert en gång i veckan.. Eller?
  • Karma +2/-11
« Svar #24 skrivet: 31 december 2007, 13:04:50 »
Att det droppar från 47 är normalt, den släpper ut trycket som uppstår när kallt vatten blir varmt i beredaren och den lilla mängd som läcker ut ersätts ju av nytt vatten på samma sätt som när du tappar varmvatten.
För att systemet ska tappa tryck onormalt mycket så bör det droppa från 52 eller så är det läckage någonstans.
tnaslunds teori är väl mest sannolik.
tnaslund: visade displayen att elpatronen var avstängd när kontaktorn/kontaktorerna fastnade i tillslaget läge?
Kom på att det måste den väl göra annars hade nog nibe slängt upp ett larm om att elpatronen inte stängs av.
Jag skulle börja med att sätta ett kärl under 52 för att vara säker på att det inte är läckage på annat ställe och sedan ha koll på pumpen - när temperaturen stiger onormalt mycket och displayen visar att elpatron är av så kolla om kontaktorerna har fastnat i tillslaget läge.
Om så är fallet så kan säkert elektrikern du tar hem för golvvärmestyrningen byta kontaktorer.
Om man vill vara riktigt säker så skulle man mäta att kontaktorn inte har styrspänning när displayen visar patron av och temperaturen går upp.
« Senast ändrad: 31 december 2007, 13:24:22 av digitalrobert »
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2008, 09:44:29 »
e98jole: visar temperaturerna i meny 1.1 och 1.2 "normala" värden?
Jag är inte hundra men jag tror att givare 1.1 styr kompressorn och 1.2 elpatron, om t ex 1.2 glappar eller visar fel så kan elpatron få fnatt.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #26 skrivet: 02 januari 2008, 19:25:39 »
Jo det var det som var så lurigt 9 ggr av 10 funkade allt perfekt men den 10 släppte inte kontaktorn trots signal, och regleren trodde och visade att allt var frid och fröjd, tills tempen blev hög och pannan tappade vatten, vilket i sin tur ledde till överhettning och TB larm.
Lycka till och skriv om inte annat en rad om vad felet var när du fixat det.
T
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2008, 20:18:06 »
Nu har en kontaktor varit dragen i flera timmar och huvudsäkringen har gått två ggr..
Även om jag stänger av pannan så är kontaktorn fortfarande dragen!? Så ska det väl inte vara?
Visst är det väl så att ingen kontaktor ska vara till om inte elpatronen är till? (Displayen visar bara att kompressorn går nu och ändå är den nedersta kontaktorn dragen..)
Hjälp tack!
(Jag får ringa Nibe imorgon så får de skicka en servicekille..)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #28 skrivet: 03 januari 2008, 20:22:26 »
det är ju kontaktorn som spökar för dig.
Släng skiten och be han sätta dit en telemekaniq istället då kommer du sova gott 2008
