Författare Ämne: Invest värmepump  (läst 5552 gånger)
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
Invest värmepump
« skrivet: 28 december 2007, 13:40:22 »
Jag tänkte delge er mina erfarenheter av min värmepump.
Installerade en Invest on/off pump med Quickconnect för ca 6veckor sedan i min verkstad ca 80 m2, jag kör den på 17 grader
(min temp) så här långt fungerar allt bra, Har mätt strömförbrukningen, vid plusgrader ca 3,9A och vid -8 ca 3,4A.
Den hade inga problem att hålla värmen när det var kallt. Kan tillägga att väggarna består av betonghålsten samt 50mm isolering, taket ca 200mm isolering, så med tanke på det så är jag nöjd. Har inte haft några problem med nedisning tycker dock att den avisar ganska ofta. Installationsmanualen var bedrövligt dålig, felöversatt svenska, läste den engelska istället.
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
