Författare Ämne: kulvert  (läst 4754 gånger)
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
  • Installera värmepump nu!
kulvert
« skrivet: 20 mars 2004, 19:39:42 »
ser 2 alternativ:
Färdiga som tex Virsbo tillhandahåller eller att lägga
traditionella rör med markskiva....
Någon som har erfarenheter
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:kulvert
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2004, 22:44:41 »
markskiva... du måste åtminstone använda rörskålar..... förr drog man in rören i betongrör som
funkade som skyddsrör..... viktigast är att isoleringen håller sig torr... därför bör man dränera diket
där kulverten ligger...
lugnast med färdiga kulvertrör... koll på isoleringen... och rätt utfört
tät för fukt utifrån....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
Re:kulvert
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2004, 00:21:01 »
Jag håller på att bygga ett garage och har förberett för värme på följande sätt.: Golvslingor dragna genom rörisolering som jag sedan dragit i vanlig dagvattenledning+likadant tillbaka.Jag tänker värma med en fläkt konvektor.
Detta har jag inte ännu provat,men funkar det inte så har jag ju 2*dagvattenledning att laborera framledning med.Men jag tror på de.
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad Bertil
Re:kulvert
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2004, 00:36:24 »
jorå funkar nog ok bara dom är isolerade.... och torra...
