Författare Ämne: Hur fungerar aktiv kyla?  (läst 12560 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« skrivet: 28 december 2007, 00:08:06 »
Thermia påstår att förutom frikyla som de kallar passiv kyla kan man även köra "aktiv kyla". De skriver : "Om passiv kyla inte räcker till kan Thermias värmepumpar med kompressorns hjälp producera mer kyla". Blir elementen kalla när man kör aktiv kyla eller hur fungerar det? Har Nibe också denna "Aktiva kyla"?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur fungerar aktiv kyla?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2007, 09:02:25 »
Har du ett borrhål så kommer vanlig frikyla att funka, billigt och skönt.
Jag tolkar texten som att aktiv kyla är att de kör kompressorn och på något sätt för att kyla brine ytterligare, men värmen måste ju ledas bort på något sätt. Hur det går till rent praktiskt skriver de inte men de måste ju skicka ut värmen? ???
Aktiv kyla är kanske nödvändigt om man har jordvärme, men med en borra har man alltid kall brine att kyla med på sommaren. Aktiv kyla blir bara dyr kyla (samma som en vanlig AC).
http://www.thermia.se/produkter/kyla-luftkonditionering.asp
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 28 december 2007, 10:03:22 »
Passiv kyla innebär att man tar den temp på brinen som blir utav cirk. i borrhålet och cirkulerear detta i en fläktkonvektor utan att vpkompressorn går, räcker i de flesta fall tillräckligt för att få det svalt inomhus, räcker detta förmodligen inte till så får man ta ut brinen efter vpkompressorn alltså avstick på kbut och om kompressorn då går kommer brinen att vara 3 grader kallare ungefär. Värmen måste man helt sonika ha en köldmediekylare utomhus för att bli av med.
Detta kan alla bergvärmepumpar åstakomma oavsett märke men troligast är att just detta cenarium ligger mer på större industrier eller kontorskomplex eller hotell där man behöver mkt kyla sommartid och givetvis använda värmen vintertid. Dessa anläggningarna finns nog i första hand för just kylan men givetvis så kopplar man på så att man kan ta vara på värmen sommartid.
Ingen kyla passiv eller aktiv rekomenderas att köra på sitt radiatorsystem för ev. ondensbildning i trossbottnar och liknande utan man får installera 1 eller fler fläktkonvektorer och dra ett nytt system i huset för kylan.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 28 december 2007, 10:40:21 »
Betyder det att Thermias text om aktiv kyla: "Om passiv kyla inte räcker till kan Thermias värmepumpar med kompressorns hjälp producera mer kyla" inte är så enkelt som det låter utan kräver en massa extraprylar och är egentligen ingenting för den vanliga villaägaren?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 28 december 2007, 15:48:53 »
ja
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 31 december 2007, 11:54:16 »
Så här har jag tänkt att försöka få till det... Det är ju samma princip... Jag kommer att värme en pool, så vp kommer ju gå mkt på sommaren.. Tror inte att cop värdet kommer bli så mkt sämre pga att tempen på kb kommer ju inte vara så jätte låg...
2 st aermec vägghängda konvektorer
1 st skummad vvb 300 liter
1 st stor vvx (ca 20 kw)
1 st cp,
Cp på kb tank går när behov finns att kyla alt när vp går, när tank (mitten) är 7 grader eller något så växlar 3 vägsventilen och vp går mot kollektorslang...
Nu är det ju ingen snygg ritning men ändå...
« Senast ändrad: 31 december 2007, 11:57:27 av Glenn »
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 31 december 2007, 12:21:09 »
Varför ska du ha en 300 liters tank samt en vvx??
Det är väl mkt smidigare att göra ett avstick på kbut med en backventil i mellan samt en cirk.pump till din fläktkonvektorer.
Vad ska du kyla för nåt, sovrummen kan jag tänka mig.
Om man nu kör med konvektorerna på eftermiddagen till bedtime så kommer de nog gå med full effekt och när de kommit ner till inställd temp. så stannar fläkten och kylan avtar.
Om man nu har jordvärme så får den gå mkt för att få ner brinen till 7 grader och om man kör 7 in så har man 12 ut ur fläktkonvektorn och 300 liter det värmes upp på 1 timme så du måste köra i jordvärmeslangen så att du får ngn form av frikyla och sedan spetsa med vp och värmen går då ut till poolen.
Det som känns konstigt är att kylan behövs som mest på e.m när poolen är som varmast
GirodNils
GirodNils
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2008, 18:10:46 »
Det beror ju på vart man bor. Här i Spanien till exempel så kan man behöva mer kyla än vad den passiva kan erbjuda, så brinet till huset kyls ju när man värmer vatten eller en eventuell pool. Men när det inte behövs mer värme där så kan man till exempel dumpa värmen, som görs för att kyla brinet, i borran. Men den passiva kylan används ända tills pumpen känner att den inte kan kyla huset tillräckligt på det viset.
Lite extraprylar blir det ju men ibland kan det vara nödvändigt.
Utloggad thermiaanvändare
  • Antal inlägg: 12
  • Thermia Duo Optimum 16KW + 2st 300lit TWS
« Svar #8 skrivet: 08 december 2008, 20:05:51 »
JAG HAR SKAFFAT Thermias kylmodul för aktiv kyla och kört 1½ år. Jag skrev ett långt inlägg om detta i tråden "Thermia Kylmodul Aktiv/passiv". Läs där.
  • Dot gäster: 2125
