Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av innedel, har FTX-vent och trångt ovan dörren.
Ämne: Placering av innedel, har FTX-vent och trångt ovan dörren. (läst 5224 gånger)
sy7robc
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 11
sy7robc
26 december 2007, 15:52:44 »
Hej, jag ska ersätta min nuvarande luft-/luftvärmepump från slutet av 80-talet, med en bättre fungerande. Nu undrar jag hur jag ska placera innedelen. Nuvarande planlösning är bifogad på bild.
En detalj som försvårar värmespridningen något är att jag nyligen installerade ett FTX-ventilationssystem, se bild. Sovrummen och vardagsrummet har tilluftsventiler medan toa, tvättstuga, badrum och kök har frånluftsventiler. Därför är det ett konstant luftflöde från sovrummen vilket kan göra det svårt för varm luft från pumpen att komma in i sovrummen. På natten är dessutom sovrumsdörrarna nästan helt stängda. Det gröna strecket visar ett rör som cirkulerar varm luft från braskaminen (placerad under röret) via tilluftskanalerna till sovrum och vardagsrum.
Den nuvarande pumpens placering är markerad med 1 på planlösningen. Den är riktad mot korridoren/sovrummen. Två alternativa placeringar jag har funderat på är ovanför ytterdörren (2) alternativt inne i vardagsrummet (3) riktat ut mot kök/korridor. Ett problem med placeringen ovanför dörren är att det är dåligt med utrymme ovanför dörren, drygt 30cm, se bild.
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
SV: Placering av innedel, har FTX-vent och trångt ovan dörren.
Svar #1 skrivet:
26 december 2007, 16:51:24 »
Hej sy7robc,
- jag tror att du, för att få maximal spridning till den långa korridoren fram till sovrummen, måste gå på alt. 3. Ta bort dörrarna in till vardagsrummet, som här bara är ett hinder.
Om du väljer alt.2 och har 30 cm upp till taket, så är det inget problem att få lvp:ar som passar att montera, t.ex. Toshiba, Fujitsu och Mitsubishi..
God fortsättning! tomte::
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
26 december 2007, 17:16:46 »
Hej Sy7robc! Du har ju som jag ser det bara 2 placeringsalternativ, plac 2 och 3. Precis som Micra säger så är nog placering nr 3 kanske den bästa om du inte störs för mkt av ljudet i vardagsrummet när ni vistas där, men även placering nr 2 över ytterdörren skulle fungera ganska bra ur värmespridningssynpunkt, och där störs man nog inte särskilt mkt av fläktljudet heller, men du bör välja ett pumpfabrikat som har innerdelar som inte är högre än max 25 cm i måttet och du måste ha allra minst 5 cm kvar från översidan på innerdelen och upp till taket.
Jag tror inte att du behöver oroa dig särskilt för ditt nyligen installerade FTX-ventilationssystem, pumpen kommer nog säkert att fixa uppvärmningen på ett bra sätt, under förutsättning att ni har dörrarna ivf lite öppna till sovrummen.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 26 december 2007, 19:42:36 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #3 skrivet:
26 december 2007, 18:57:50 »
Hej !
Alt-3 är säkert bra , men jag skulle nog välja alt-1 , där har det väl funkkat bra föut??? FTX aggregatet tror jag ej spelar så stor roll , viktigare är att ni strävar efter att hålla mellandörrar öppna så mycket som möjligt .
Dessutom med alt-3 så kanske ni blir "störda" av innerdel-ljudnivå ?? , dessutom är alt-1 mera centralt beläget och närmare sovrummena än alt-3 !!
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
ad
Antal inlägg: 36
ad
Svar #4 skrivet:
26 december 2007, 19:08:09 »
Varför inte köpa en floor-modell istället?
sy7robc
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 11
sy7robc
Svar #5 skrivet:
26 december 2007, 23:57:10 »
Tack alla för bra svar, ska kommentera lite kring era förslag och frågor. Som pumpen sitter idag (1) så kommer i princip ingen värme in i vardagsrummet, som har stora glasytor. Personligen är jag inne på placering ovan ytterdörren, men då ska man ju som sagt hitta en tillräckligt låg innerdel. Moderna pumpar låter ju betydligt mindre än våran gamla, så det kanske skulle funka bra att ha den i vardagsrummet. Dörrarna in till vardagsrummet står för det mesta i princip rakt ut från väggen, eller något mer öppna, p g a nuvarande möblering.
Ang att ha en golvmodell så blir den ju inte så bra att montera vid ytterdörren
och vid placering 1 eller 3 så blir det krångligare att städa och möblera än om man har en vanlig tak-/väggmonterad variant.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2233
användare: 3
Börje__
jonas_a
ElCabo
