Författare Ämne: Innetermostat IVT  (läst 7116 gånger)
Utloggad Jerry
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 33
Innetermostat IVT
« skrivet: 17 januari 2005, 11:20:06 »
Vilken känslighet för innetermostat har ni ställt in i era REGON, själv har jag provat med 5:an men tycker
att det svarar lite dåligt, vid stark sol och blåst.
Vad kan det bli för negativa följder om jag ökar på känstligheten, låt säga upp mot 8.
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Re:Innetermostat IVT
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2005, 14:55:44 »
Min står på fabriksinställda 5. Har ännu inte kunnat se hur termostaten reagerar, då vädret vavit rel stabilt sedan installationen i början av dec.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Jerry
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2005, 15:04:06 »
Stormen då? :D
Hos mej blev det ca: 1 grad kallare då :P
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2005, 15:13:12 »
bra med hög känslighet.
nackdel... kan vara att öpverdriver man höjs kurvan så mycket vid undertemp att elpatronen startas i "onödan".
Med IVT styrs detta med tidsfördröjning, bara att ha koll på timmar på VP och tillskott. Så det funkar optimalt.
Då kan man höja känsligheten....
Var inte skraj prova dig fram, på så sätt blir man bekant och känner sig komfortabel med styren....
Ni som  har REGO 600 kan ta hem den på nätet och "torrköra" på pc´n.
Kul dataspel för VP freaks  ;) ;D
Vafför har inte dom andra nåt sånt kul  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2005, 20:23:48 »
Stormen då? :D
Fick annat att tänka på, bl.a nedblåsta nockpannor och vindskiveplåtar. Fick sen dra till stugan vid hallandskusten och röja där.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2005, 20:25:34 »
Man har nu också lagt ut REGO 800
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2005, 23:31:36 »
Ohhh kul för en vp nörd... 800 mums  ;)
Sjukt egentligen   :o hekt sjukt  :-[
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2005, 09:15:03 »
En millisekund av självinsikt ??  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2005, 14:35:44 »
Är "botad" nu kör jag för fullt igen  ;D ;D
pumpa på puumpa påå puuumpa pååå  ;D ;D
Utloggad ahagman
  • Antal inlägg: 2
SV: Innetermostat IVT
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2005, 15:46:28 »
Förlåt en kanske dum fråga för en nybörjare på forumet, men vart kan man ladda hem simulator för Rego 600?
Utloggad Jerry
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2005, 15:49:23 »
  • Dot gäster: 1263
