Författare Ämne: Varvtalsstyra cirkulationspump ?  (läst 9853 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 26 december 2007, 11:47:58 »
Vilka modeller av cirkulationspumpar klarar extern elektronisk varvtalsstyrning om man själv vill ställa in en specifik hastighet (x liter / tim)?. I de flesta datablad som jag hittat är det antingen 1 > 4 fasta inbyggda lägen eller en inbyggd vridpot med elektronik som då också sköter teknik med trycksättning. Jag vill hitta pumpmodeller som kan styras helt externt.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Varvtalsstyra cirkulationspump ?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2007, 12:36:55 »
Extern styrning görs bäst via bus (dyrt och ofta leverantörsspecifikt) eller 0-10 Volt. Grundfos Magna har möjligheten att koppla på 10-volts styrning.
--- Mats ---
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 26 december 2007, 13:56:53 »
3-fas pumpar är det inga problem att varvtalsstyra, var i kontakt med tillverkare, dom sa att det fanns en minfrekvens som man ej skulle gå under, kommer ej ihåg exakt vilken frekvens det var.
har köpt små frekvensare på ebay men ej testat än.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 26 december 2007, 20:22:03 »
Aj då, mitt intresse är för enfas-pumpar i detta sammanhang.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 26 december 2007, 20:30:35 »
Wilo Stratos Eco BMS är en ganska billig pump som har analog 0-10V ingång.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 26 december 2007, 22:11:28 »
Klart intressant pump, har du någon uppskattning/prisbild på vad Wilo tar för sina BMS ?
« Svar #6 skrivet: 27 december 2007, 08:52:19 »
En 25/1-5 kostar 265 Euro i Tyskland inkl. moms.  Vet inte vad de kostar i Sverige.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #7 skrivet: 27 december 2007, 11:07:51 »
Hej, har samma funderingar kring varvtalsstyrning av pumpar och fläktar.
Det verkar som om man vid solvärmesystem använder samma typ av pumpar som i alla värmesystem och dessa är triacreglerade via separat regulator och då borde en vanlig cirkulationpump fungera. Pumpen måste vara satt i högsta varvtalsläget.
En fasvinkelstyrd AC styrning som jag hittat är denna,
http://www.oem-motor.se/produkter/Motorstyrningar/Motorstyrningar.htm#EM-162
Den kostar ca 950 kr inkl. moms.
Eller i enklare utförande från www.Conrad.se artnr 130004.
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 19:22:46 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 27 december 2007, 11:38:37 »
Eller i enklare utförande från www.Conrad.se artnr 130004 eller en större variant artnr 117552.
Eligt Conrad kan de inte användas på motorer med startkondensator. Hur är det med en cirkulationspump kommer det att funka?
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 27 december 2007, 12:20:44 »
Om det är en ren 1-fasmotor och inte en 1-faskopplad 3-fasmotor (med kondensator) så borde det inte vara några problem.
Jag kan tyvärr inte lämna några garantier.
Conrad säljer en produkt från www.kemo-electronic.de och i KEMOs dokumentation står det att det kan gå. Fast inte heller de garanterar funktion för alla motorer.
Man beskriver att det är en 1-fas fasvinkelstyrning med triac. http://www.kemo-electronic.de/pdf/m012/m012.pdf
Dessutom bör man använda en extramodul som heter M150 för att styra triacmodulen med en analogspänning eller PWM (TTL) signal utan en potentiometer.
http://www.kemo-electronic.de/pdf/m150/m150.pdf
Conrad säljer inte denna, så jag hoppas jag inte lurar någon att köpa från Conrad utan att få det att fungera.
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 19:42:34 av Lelle »
