Författare Ämne: jordvärme pump ???  (läst 1775 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
jordvärme pump ???
« skrivet: 25 december 2007, 12:53:28 »
hej
finns det nån här som vill ge råd..eller tipps
funderar på att sätta in en jordvärme pump i kåken
gissar på att mitt hus behöver ca 20 000 kwh per år för att hålla värmen
rörisen har räknat på en pump han rekomenderade en 6-7kw maskin
6 va på gnällen medans 7kw hade ganska hög täcknings grad
min tanke är att satsa på en 6 kw maskin å grävva 100m längre slinga +
elda bort spetselen med min vedkamin dom dagarnna det är askallt
tror ni det funkar ???
att det det blir billigast så ?
  • Antal inlägg: 7784
SV: jordvärme pump ???
« Svar #1 skrivet: 25 december 2007, 13:39:44 »
Jag har en 6:a och för mig har det fungerat perfekt. jag för brukade c:a 24000 innan och i dag runt 7000 -7500 kwh.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 25 december 2007, 15:32:17 »
Jag tror också du klara dig med en 6:a, jag skulle tro att min kåk har lite lägre energibehov men med en kamin för de kallaste dagarna så kommer den att fixa värmen utan elspets.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #3 skrivet: 26 december 2007, 00:52:54 »
Mein gut!
Du skriver ju i andra trådar att du brukar ca 14000 kwh? Eldar du bort så mycket med kamin? Du som e i skogsbranschen och verkar ha mer fritid än vad som e hälsosamt borde väl satsa på vedpanna med Ack.tankar?
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 28 december 2007, 09:01:35 »
hej
visst ska jag dimentionera systenet efter min nu varande förbrukning ?
där det står 2st luft luftare å går + att jag eldar i kaminen 3x per dag + att solfångaren går för fullt på sommaren .....
tror du den beräkningen skulle va rättvis mot pumpen??
räknade jag på det så skulle jag nog klara mig med en 3kw maskin som inte orkar värma kåken mer än till noll grader
jag måste räkna pumpen helt på egenhand  utan mina energibesparingar för att få fram ett riktigt värde på energi som pumpen ska ersätta
sen att den förmoligen kommer att få rejält med semester kvittar
men,,,den ska orka att värma huset ner mot 18-20minus helt på egenhand ändå utan extra stöd
