Författare Ämne: Cirkulation m h a extra fläkt  (läst 4672 gånger)
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 25 december 2007, 03:22:46 »
Hade tänkt att hjälpa till att cirkulera luften lite bättre med fläkt(ar).
Tanken är att i ett litet hus (48m2) med källare (46m2) montera in L/L värmepump (XE9EKE) i källaren. Värmen kommer upp till bostadsplanet genom ett öppet trapphus. Därefter leds luften ner igen på annat ställe med självcirkulation eller, som jag tänkt, med hjälp av fläktar.
Bakgrunden är att jag tror att det kan bli svårt att värma bostadsplanet enbart med självcirkulation av luften. Tror att det kan bli väl varmt i källaren och kyligt i bostadsplanet.
Någon som har tips på typ av fläkt samt ev leverantör? Lågvarvig och tyst är att föredra.
/A
Bor på västkusten, 400m2 + källare som delvis är uppvärmd
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Cirkulation m h a extra fläkt
« Svar #1 skrivet: 25 december 2007, 10:45:09 »
Du har ikke mulighet til å plassere selve pumpa i trappehuset da . Og på en slik måte at luftstrømmen kan fordeles både til kjeller og hovedplan .
Raptus
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 25 december 2007, 12:21:44 »
Är rädd att det väsnas för mycket då den i så fall hamnar väldigt nära där man sitter i vardagsrummet.
Jag kan förvisso montera in två pumpar men tycker att den pumpen (XE9EKE) klarar hela bostaden och mer därtill.
Är det någon som har erfarenhet av att cirkulera luft i ett hus genom att låta varmluft stiga upp i en del av huset, låt säga ett trapphus, samtidigt som man drar ner kall luft från den kallaste punkten av övervåningen till den punkt i undervåningen/källare där värmepumpen sitter? (Tycker att det borde bli mycket jämnare fördelning av värmen på det sättet.)
/A
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 25 december 2007, 13:52:53 »
Tjena Allbert, s.k 'värmeförflyttare' borde vara en billig och bra
lösning för dig. Det är som en vanlig pax-fläkt fast termostat-
styrd och väsnas förstås betydlig mindre. Kolla på Jula eller
motsvarande varuhus...lycka till...
BjörnK
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 25 december 2007, 18:44:58 »
Tack Björne!
Finns det någon uppfattning hur stor mängd luft man kan cirkulera utan att det upplevs som "stormigt" inomhus?
Hittade en hel del fläktar (bl a conrad.se) och läst i en del trådar om motsvarande projekt men inte hittat några siffror.
Innedelen blåser upp till 725m3/h i högsta läget, en del värmeflyttare drar bara igenom 60-80m3/h. Husets totala volym är på ca 210m3. Med enbart en konventionell värmeflyttare har man bara dragit runt all luft var tredje timma, kan det verkligen räcka?
/A
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #5 skrivet: 25 december 2007, 19:42:44 »
Nej, som regel räcker inte en värmeförflyttare speciellt långt, tyvärr.
