Författare Ämne: EcoEl, att börja med?  (läst 9415 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: EcoEl, att börja med?
« Svar #15 skrivet: 27 december 2007, 08:04:37 »
Jag hittar inte en EcoEl för under 26 kkr? ???
Vet inte om det är OK att länka, men:
http://www.blocket.se/vi/9555644.htm?ca=15_s
Köpte min där, driftad idag.
//H
OK, 24900:- men fortfarande en bit kvar till 20797.
Vad säger Ni om denna offert?
CTC ECO EL V3 ELPANNA 1,5-15,0 KW 1550 inkl *värmebärarpump monterad i pannan 20797,60
mitche: Är dina siffror inklusive moms?
Lägger man på 25% på detta så blir det helt normala 26000:- för en EcoEl.
« Senast ändrad: 27 december 2007, 08:06:11 av Carl N »
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #16 skrivet: 27 december 2007, 12:31:47 »
//H
Komponentpriserna han anget är ex.moms. Total priset ink. moms.
//H
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
Utloggad mitche
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 27 december 2007, 15:31:56 »
Precis....totalen är ink moms...
Utloggad mitche
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2008, 23:11:32 »
Ni som har en EcoEl, tacksam om endast ni svarade på detta...
Hur anser Ni att varmvattnet räcker till?
Går det att tappa upp ett  bad?
Kan man ta en lång varmdusch, inte ljummen?
Skall beställa på måndag, så jag måste bestämma mig om jag skall ta en vv beredare också.
I nuläget är det enda "kravet" att frugan skall kunna duscha tok varmt en längre stund...säg att det går kanonbra, det skulle underlätta massor   a:gl
mo
Utloggad lagre
  • Antal inlägg: 6
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2008, 23:24:44 »
Jag har EcoEl plus EcoAir 107. Jag är jättenöjd med pumpen och pannan. Dock kan jag bara svara för hur de fungerar tillsammans. Tilsammans går det inte att tappa upp ett hyfsat stort badkar så att det blir rejält varmt. Det räcker inte heller till för att min sambo skall bli nöjd när hon tar sina långduschar. För mig räcker det alldeles utmärkt med värmen som blir kvar när hon har stått i duschen i 15min...
Slutsats: Du måste koppla till en extra varmvattenbredare om din fru skall bli nöjd och du skall ha en komplett värmeanläggning från CTC.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2008, 08:53:36 »
Det måste vara standard att installera en extra elbererdare "topping-upp beredare" då man har VP och tycker om att duscha länge och varmt eller ligga i ett varmt bad. Speciellt bubbelbad kräver extra mycket varmt VV:
Alt är stor acktank som kan lagra större mängd VV. (min på 500l +100l el beredare) Jag har med mitt "obegränsat"
med VV. Men  viktigt är att ha rejält tilltagen VP effektmässigt annars kostar det ren el för att skapa VV.
Större Tank skapar förluster i det utrymme den står i speciellt i kallare källare eller förråd som min står i.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2008, 09:36:03 »
Kan förklara mig lite....
Skälet till min fråga är att jag har en kollega som hade en luftvatten pump liggandes, men jag vet ej vilken modell eller fabrikat...
Vi har golvvärme i hela huset förutom två radiatorer på övervåningen...eftersom CTC verkar ha lite "problem" med att fixa varmvatten till badkar modell större så har jag tänkt att slänga dit en  vv beredare när vi bygger badrum, i nuläget har vi bara dusch....lång historia.
Någon som har någon tanke om detta?
Hej, har du fått reda på vad det är för värmepump din kollega har liggandes och om du fortfarande är intresserad av den?
Det finns ett alternativ som nästan ser ut som EcoEl, det är Värmebaronens ELOMAX. Den kan styra en värmepump oavsett fabrikat bara den har en styrutrustning som kan hantera en start/stoppsignal utifrån.
"RSKnr: 6116299
Dubbelmantlad villaelpanna. Max. effekt 13,1 kW. Volym: förrådsberedare 100 liter, kopparfodrad. Värmevatten 150 liter. Klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump ingår. Dockningsbar till andra värmekällor."
Hade sett den här tråden, men hittade den inte sedan utan startade en ny tråd för Elomax.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18113
Inte många svar på den tråden, så den verkar inte vara så vanlig bland det här forumets läsare trots att den kom ut på marknaden under 2006.
Säljs även under namnet Elozon av en värmepumpsleverantör.
Principen med förrådsberedare och bivalet shunt är intressant, framförallt om det är bättre än slingor då man t ex ska fylla ett badkar?
Kan tyvärr inte svara på om det är en bra panna eller inte. Värmebaronen är ok när det gäller pannor i övrigt.
mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Dot gäster: 4051
