Författare Ämne: ELOMAX  (läst 2720 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
ELOMAX
« skrivet: 29 december 2007, 10:53:15 »
Hej, har sökt igenom alla trådar på forumet efter info om Värmebaronens ELOMAX.
Men i de fall den nämnts så har den bara omtalats vid offererter. Endast en har haft den installerad och denne ställde frågan om viken VP som skulle passa för den, dock inget svar i den tråden.
Jag har bara haft tillgång till deras produktblad, hur den kopplas in elektriskt mot en VP har jag inte uppgift om.
Vid en första blick ser den närapå identisk ut med CTC Eco El. Den kan anslutas både mot värmepump och solfångare.
Tittar man inuti har man valt lite olika tekniska lösningar.
Framförallt är det en förrådsberedare på 100 l och manteln är på 150 l. Det verkar även vara denna volym som eventuell värmepump och sol jobbar mot.
Det som är lite intressant är att den har trendstyrning för värmebehovet, dvs stigande eller fallande utetemperatur ihop med stigande och fallande innetemperatur styr om VP ska startas eller om elpatroner ska stötta.
Finns det någon med erfarenhet av den som kan dela med sig av dem?
Hur kopplas den in elektriskt mot värmepump?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: ELOMAX
« Svar #1 skrivet: 29 december 2007, 14:17:18 »
Jag tycker det är bättre att köpa samma märke på pannan som vp. Jag tror inte elomaxen kan gå in i alla vp datorer mellan de olika märken. skulle tro att den styr på de L/V pumparna som har en termostat anslutning tex nibes 2020 eller 2010, men ctc ecoair har tex ingen sån anslutning. I det fallet får man köra fast kond antarjag om de inte har gjort några spec prog som passar de olika pumparna
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: ELOMAX
« Svar #2 skrivet: 29 december 2007, 15:10:02 »
Inte för att jag tänkt installera en elpanna. I mitt fall skulle det istället bli en ordentlig acktank för att klara sol/fastbränsle.
Men eftersom frågan togs upp nyligen i en annan tråd om hur man kan ansluta en okänd vp till en Eco El så tänkte jag att den här tråden kanske har ett berättigande.
Men det har inte hörts så mycket om den så det är intressant att få höra hur den klarar att värma varmvatten och hur mycket den måste stötta med elpatronen.
De är ju de båda spörsmålen när det gäller CTC Eco El som det verkar när man läser alla frågor här.
Det är nog en förutsättning att det finns en extern styringång för av/på. Kan knappast tänka mig att pannan kan ha koll på värmepumpens LP/HP pressostater, returgivare, hetgastemp etc. Övervakningen förutsätts nog pumpen själv klara av med sitt interna styrsystem.
På min gamla IVT finns en extern styringång. Vet inte om det finns på de nyare. Nibe verkar vara deras val om man ser på avbildningen av en värmepump i produktbladet.
I och med att pannan styr pumpen så blir det flytande kondensering oavsett vad pumpen tycker.
Utloggad FRJO
SV: ELOMAX
« Svar #3 skrivet: 29 december 2007, 15:27:47 »
flytande kond kan det bara bli om det finns en termostat ingång som styr när pumpen skall starta  tex den nya eco air saknar helt denna möjlighet. annars kan man väl alltid gå in med kontaktorer och lösa det på annat sätt.
 Den okända vp var en mecatherm om det vad samma inlägg jag tänkte på.  ctc köpte upp mecatherm så dessa pumpar ser ut precis som den gamla modellen av ecoair enda skildnaden är att mecatermen är helt i rostfritt och så har den en inbygd styrning för fast kondensering. Det hade inte den gamla ecoair:n då fick man köpa en ecobasic till den
