Författare Ämne: Förbrukning IVT 490  (läst 5507 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
Förbrukning IVT 490
« skrivet: 24 december 2007, 15:36:18 »
En släkting är spekulant på ett hus byggt 1991 och som har mekanisk frånluft. Ca 170 m2 stort, välisolerat i Göteborg. Det sitter en IVT 490 från 2006. Jag reagerade på att förbrukningen verkar hög, värme och varmvatten drar ca 20000 kwh. Har själv vatten/luft, dåligt isolerat vid havet och det drar hälften. Är ca 20000 normal förbrukning eller bör det finnas potential för minskning?
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Förbrukning IVT 490
« Svar #1 skrivet: 24 december 2007, 21:30:11 »
Det är väl lite skillnad på en Atria 8:a och en IVT 490...  ::)
Men visst finns potential för en minskning, ha det lite svalare inne och använd mindre varmvatten...  ^-^
Sen är det möjligt att energisparläget på 490 också kan göra en liten effekt.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 25 december 2007, 11:14:38 »
Jag hade nästa 17000kwh på ett nybyggt hus samt att jag eldade upp ca 3 kubik ved detta med en IVT 490. Ska nämnas att jag snål körde den också. Etage hus 168kvm.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #3 skrivet: 26 december 2007, 11:36:09 »
Glömde nämna att allt är kopplat till golvvärme i hela huset i IVT 490 installationen medan min anläggning är kopplad mot radiatorer. Tycker spontant att 490:an borde kallas elpanna med liiiite värmepumpseffekt   tomte::
Anders
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 26 december 2007, 21:25:04 »
Under vinterhalvåret är det sant att IVT490 är och fungerar mer som en ren elpanna, under +-0 så får elpatronen jobba på många timmar under dygnet inget tvivel om det.
Under sommarhalvåret så är den mycket billig i drift då den förser hushållet med varmvatten till en mycket rimlig peng, så man måste ju räkna över hela årets förbrukning på en sådan här liten maskin, att bara stirra sig blind på några vintermånader då den i princip jobbar med elpatronen dygnet runt är fel.
Jag hade som förhoppning att komma ner i en total förbrukning på 11.000 kWh för vår del i år men fått revidera det till 12.000 då sommaren-hösten var åtskilliga grader kallare i år + vi har ett nytillskott i familjen som gör att tvättmaskinen, torktumlare och varmvattenförbrukningen ökat en del i år.
Då jag inte har separat mätning på pumpen så blir det en del uppskattning där hushållselen lågt räknat står för drygt 4000 kWh, varmvattnet ungefär samma, då återstår alltså 4000 kWh för uppvärmningen av huset om året vilket får anses som mycket rimligt.
Vad man måste göra är ju att försöka optimera inställningar och få ut max av det man har att jobba med. Köra med helt öppna termostater, sänka varmvattentempen någon grad, kanske sänka fläkthastigheten 1 steg eller 2 men framförallt se till att golvvärmen  är instrypt ordentligt. Att se till att få detta gjort ordentligt vilket jag nyligen gjort själv då VVS folk vi haft här tidigare inte vetat vad dom sysslade med har gjort att värmekurvan kunnat sänkas några snäpp till då den var tvungen att vara högre p.g.a att några rum var kallare än vi önskade, men efter att själv ha strypt och öppnat slingorna i dom olika rummen och fått tempen i alla rum som vi vill ha dom utan att behöva kompensera ett kallare rum med högre värmekurva så sparar vi säkerligen ytterligare där.
Så i dagsläget finns det det ingen tanke på att byta ut vår IVT 490 mot något annat då det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart utan den får brumma på så länge den orkar.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 28 december 2007, 13:21:11 »
Med lite trimmande + översyn av innetemperatur borde det finnas potential att få ner förbrukningen. Jag har iofs en IVT480, men med en del fixande så har jag lyckats få ner förbrukningen till vettiga nivåer. Se min signatur för mer info.
