Författare Ämne: Placering av pump vid självdrag!  (läst 4075 gånger)
Utloggad Malmö-Mange
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 17 januari 2005, 09:13:50 »
Tänker nu installera min värmepump och den absolut bästa placeringen är på en vägg med en ventilationslucka för självdrag.
Kan man installera pumpen under en lucka med självdrag eller kommer varmluften försvinna ut genom luckan?
Är det kanske så att man kan stänga den luckan helt eftersom man har "drag" genom pumpen istället?
Jag läste någonstans att inga frågor är för dumma om någon undrar! ;D ;D
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
Re:Placering av pump vid självdrag!
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2005, 10:08:25 »
Det troliga är väl att friskluften kommer in där du beskriver (om det inte är kök eller badrum). VP:en blåser bara runt inneluften så du ska inte stänga luckan.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2005, 14:45:48 »
Ja, det är friskluftsventilationen. Efter att ha kollat lite på dina tidigare inlägg verkar det som om du kan din sak så jag kommer att följa dina råd!!
Tack så mycket!
Utloggad Norps
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2005, 21:58:34 »
Liten undran kring detta!
Blir det då inte så att innerdelen får fel information på innertemperaturen?
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2005, 23:33:38 »
Skulle det bli ett problem är det enkelt att öppna en ny ventil längre ifrån. Jag har ett insläpp ovanför min innedel och det ställer inte till några som helst bekymmer.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2005, 09:05:42 »
Man får väl ge den ett lägre börvärde då
