Författare Ämne: Någon som kan svara på vad h-24 är på en panasonic ekeb!  (läst 3472 gånger)
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
Hittar inte denna felkod i listan men har råkat ut för den iallafall.
Nu har jag iofs felsökt och funnit felet men vore intressant och veta om någon vet vad h-24 skulle stå för.
Efter att ha funnit bekymmret blev jag nämligen mer konfunderad än innan.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
H24 är enligt felkodslistan : Heat exchanger temperature sensor 2 (detective or disconnected)
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Någon som kan svara på vad h-24 är på en panasonic ekeb!
« Svar #2 skrivet: 23 december 2007, 14:01:30 »
ok inget fel på någon av termostat kablarna i innerdelen däremot.(pumpen knallar o går nu iallafall)
(ekeb:n har en extra termostat i innerdelen dvs 3 st)
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 23 december 2007, 14:40:55 »
Förresten det var inte den jag köpte av dig ts-   dvs.
Fryser inte.
Stockholm
Det var skönt att höra då jag är allergisk mot felkoder  ;)
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 23 december 2007, 17:59:32 »
Däremot var kontakten till fläkten dålig samt att vita fas kabeln mellan plint och powerkort var LÖTT f¨ån fabrik istället för stiftat.
såg riktigt konstigt ut då dom hade trätt kabeln igenom kopplingsplinten skalat en 3.5-4 cm virat runt skruvenoch lödit fast kabeln.
Nytt kretskort och ny fläkt motor sen mgick maskinen som en klocka.
Fryser inte.
Stockholm
Någon som hadde dålig dag på jobbet i Malaysia  knUp
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 23 december 2007, 18:49:58 »
jo det kan man lungt påstå.
tog bilder du ska få se dom sen
Fryser inte.
Stockholm
