Författare Ämne: Beräkning av boyta  (läst 2512 gånger)
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
Beräkning av boyta
« skrivet: 23 december 2007, 06:58:30 »
Har enligt huspapperen en yta på 145kvm.
Enligt boverket eller vad/var/hur/när, läste jag att boyta ska räknas vid en ståhöjd på 180 cm och högre.
Huset 1/2 plan har snedtak, borde man då inte räkna total golvyta som kvm.
Utrymme under 180 cm ska ju också värmas.
Detta för att få en total yta så jag vet hur många kvm den nya pumpen ska värma. (vilken pump jag nu ska ha  :-*
 tomte:: GOD JUL Steos out  tomte::
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Beräkning av boyta
« Svar #1 skrivet: 23 december 2007, 07:16:55 »
En övervåning kräver som regel inte mer än ca 50% av den effekt/m2 som en våning i markplan gör, övervåningen värms ju delvis av våningen under...
Men visst, jag kan hålla med om att man värmer den yta som finns även om det är lägre i tak än 180 cm.
Skall man vara riktigt kinkig är det faktiskt m3 som skall värmas som är intressant, den som gör en kalkyl bör därför ha sånt i beaktande när han/hon dimensionerar en värmepumpsanläggning, är takhöjden högre än normalt så krävs det mer effekt, och är den lägre än normalt så räcker det med lite mindre.
För att få en riktig kalkyl kanske du skall skriva precis som det är, t.ex. 97 m2 i markplan, 55 m2 på övervåningen, varav 18 m2 med takhöjd lägre än 180 cm.
Typ.
Lycka till.
