Författare Ämne: Separerad spjällreglering upp/ner?  (läst 2985 gånger)
Utloggad kyrd
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 december 2007, 21:07:51 »
Står i begrepp att investera i ny luftvärmepump och kan konstatera att idealmonteringstället är i min hall då jag kommer till att få upp bra med värme även på ovanvåningen. Innedelen kommer alltså till att delvis vara riktad rakt mot trappuppgången. Undrar därför om det finns innedelar som man kan justera luftflödet individuellt så att hälften av luftflödet är riktat uppåt eller i alla fall 90 grader och andra halvan neråt på vanligt sätt? Det borde nämligen innebära ännu bättre flöde av varmluft till ovanvåningen!
Hoppas jag är tydlig nog!
//Magnus
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Separerad spjällreglering upp/ner?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2007, 21:48:19 »
I sidled (horisontalt) går de flesta lvp´s luftriktning att ändra (i allafall på mina).
 Vertikalt så har aldrig jag sett annat än "allt-eller-inget". Du kan alltså inte
skicka 50 % av luften rakt fram och den andra halvan snett ner om du förstår vad jag menar.
Men du kan kanske hitta ett mellanläge så det funkar med bra spridning ändå??
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 22 december 2007, 21:57:27 »
Toshiba Daisekai er en pumpe som deler bra over og under ving .
Raptus
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 23 december 2007, 07:25:21 »
Toshiban går inte justera separat heller, jag håller med om att det antagligen inte finns någon som man kan ställa individuellt när det gäller vertikala luftriktningen.
Kanske skulle det fungera för dig att köra spjällen i autoläge, då får du ju flödet både nedåt och uppåt...
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 23 december 2007, 09:27:34 »
Hei Rickard , en av oss har misforstått spørsmålet . Prøv å les det en gang til  ;)
Raptus
« Svar #5 skrivet: 23 december 2007, 12:53:07 »
Har läst det en gång till, tror inte att jag har missuppfattat nåt, utom möjligen ditt inlägg - har lite problem med språket, men så vitt jag förstår så menar du att Toshiban skulle blåsa både uppåt och nedåt.
Jag delar inte din uppfattning i den frågan.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 23 december 2007, 14:05:15 »
 SV: Toshiba eller inte
« Svara #1 skrivet: 16 Januari 2007, 12:35:23 » Citat
jag har inga erfarenheter av andra märken, men är nöjd med min Toshiba. Det viktigaste är nog nästan placering av innerdel samt hur man ställer lamellerna för att få ut luften maximalt i huset. Jag har min vid trappan och lyckas fördela luften mellan de två våningarna på ett bra sätt. Lite svalare där uppe där sovrummen ligger, men det är ju bara gott.
// Bästefar
Fant dette gamle innlegget på forumet under Toshiba , skulle vel forklare det meste. ( Ved tilsvarende plassering vel å merke .)
Raptus *vinkar*
« Senast ändrad: 23 december 2007, 14:09:42 av raptus »
Utloggad kyrd
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 23 december 2007, 15:32:56 »
OK!
Uppfattar det som att ni förstod min fråga. Har själv också erfarenhet av apparater som man kan styra luftflödet separat höger/vänster. Tycks tydligen inte finnas ngn för att separera upp/ner. Det får väl bli den gyllene medelvägen i så fall med spjället i autoläge som du skriver Rickard. Tusen tack för snabba svar!
mvh
//Magnus
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #8 skrivet: 23 december 2007, 17:56:17 »
Nu har jag inte tillgång till min pump men misstänker att det var min förra som man kunde ställa in så att munstyckena gick upp och ner hela tiden. Ger väl liknande effekt som att ställa om munstyckena. Fungerade inget vidare hos mig så det använde jag aldrig.
