Författare Ämne: Den som har vill gärna ha fler....  (läst 4150 gånger)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« skrivet: 22 december 2007, 17:53:04 »
Jag har sedan -05 en Panna e9:a i kåken. Den funkar klockrent och har aldrig krånglat.
(om man räknar bort att det är dax att byta fläktlager) huvuddunk
-06 sattes en Polo DC Inverter in garaget. Även den går bra utan problem.
"Problemet" är vår tämligen slutna planlösning i denna gamla kåk. Jag får ca 2 grader
varmare på nedervåningen än på övervåningen. Så nu planerar jag att sätta en pump
till i kåken som premärt ska värma övervåningen som är drygt 40 m2. Så denna pump
behöver inte vara speciellt "stor". Jag vill helst inte ha en on/off-maskin.
Räknar inte med någon kort pay-off tid på denna investering utan ser det mer som
en komforthöjande åtgärd. Funderade ett tag på en superbillig Fujiaire men har läst
här på forumet att de inte funkar så bra. Men man kanske inte ska begära detta heller
med tanke på priset. Bortsett från detta samt att det är en on/off maskin så vore storleken bra.
Vilken pump tycker Ni att jag ska satsa på? Den får gärna vara billig.
God Jul  tomte::
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Den som har vill gärna ha fler....
« Svar #1 skrivet: 22 december 2007, 17:55:45 »
Fujiaire är "stor". Den värmer som E9 eller rent av litet bättre. Men inget för små utrymmen - ingen avfrostning.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 22 december 2007, 18:25:44 »
Hämtat från Polos hemsida: "Värme kapacitet: 3,6 kW"
Inte så speciellt stor tycker jag. Men den har stor kylkapacitet.
Men det är ju värme jag är ute efter.
/Klasse
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 22 december 2007, 19:02:25 »
 kanske en Panasonic RE9GKE ?
 det står på tsfs sida ( lämplig till övervåning )
 vet ej om det är en inverter ???
 4100 watt & ( billig)
 mvh kjell
God Jul  tomte::
/Klasse
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #4 skrivet: 22 december 2007, 19:46:09 »
RE9GKE är inverter, till skillnad från PE9DKE så isar inte denna maskin ihop  Thumbsup
Är man ute efter att kyla en stor och dåligt isolerad övervåning bör man kanske välja någon kraftigare maskin.
Tycker personligen priset skulle vara ännu lägre för att konkurera med dom billiga Jula och Rusta maskinerna.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 22 december 2007, 20:08:14 »
Hittade RE9GKE på en nätbutik men den kostar ca 9100:-
Lite dyrt med tanke på den lilla extra komfortvärme den ska tillföra.
Rustas Atlas är en liten inverter för ca 6000:-. Någon med erfarenhet av den?
/Klasse
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 22 december 2007, 20:09:19 »
 Har du någon länk till produkt info på RE9an ?
 mvh kjell tomte::
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 22 december 2007, 20:12:46 »
/Klasse
 sök på annons länkarna här på forumet
 så hittar du den för 6600 kr inkl moms
 mvh kjell tomte::
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 22 december 2007, 20:18:02 »
Hittade den på www.polarpumpen.se
/Klasse
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 22 december 2007, 20:35:56 »
/Klasse
 mvh kjell tomte::
Hittade firman med det priset. Installationsgrejor (rör, konsoler mm) tillkommer.
Känns lite "nordenpumpen" över konceptet. Men min e9:a är från Nordenpumpen  ;D
Står på hemsidan att det är svårt att komma fram på telefon...... knUp
/Klasse
  • Antal inlägg: 381
« Svar #10 skrivet: 22 december 2007, 21:40:34 »
Hur funkar fläkten i innerdelen på en on/off-maskin?
Har den flera hastigheter som på en inverter?
/Klasse
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 22 december 2007, 22:02:21 »
/Klasse
 mvh kjell tomte::
/Klasse
 jag har köpt 2 pumpar på den firman och har alltid kommit fram på telefon 070 nr
 har personligen lite mer förtroende för panasonic än lågpris-pumpar från jula mfl
 och att det är en inverter
 mvh kjell  tomte::
 NIBE 2025-6
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #12 skrivet: 22 december 2007, 22:06:25 »
har du möjlighet att sätta den i trapphuset så att den både kan värma uppe och nere ? I så fall så kan du köpa en stor "dyr" pump och att den hjälper till med att värma nedervåningen också.. Då får du bättre COP eftersom pumparna kan jobba med dellast.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 381
« Svar #13 skrivet: 22 december 2007, 22:40:14 »
Kjell: känner som du när det gäller panasonic kontra rusta-pump.
Ska installera till sommaren så priset kanske hinner gå ner lite till?
RE9GKE känns högintressant  Thumbsup
Finns det några "standardfel" på RE9GKE, typ H16 eller fläktlager mm?
/Klasse
Utloggad kjell62
« Svar #14 skrivet: 23 december 2007, 01:54:40 »
/Klasse
 har ingen aning om RE9an
 men det är förmodligen en ner trimmad vanlig GKE ?
 de nya panasonic är  nog imun mot lager fel ? pga alla tidigare fel ?
mvh kjell
 NIBE 2025-6
