Författare Ämne: Hjälp!!! med Fighter 310p  (läst 3047 gånger)
Utloggad Greedy
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 december 2007, 01:04:29 »
Har precis installerat en Ni be Fighter 310p och radiatorpumpen slår inte till.
Pannan indikerar att elpatron och cirkulationspump är i drift.
Pumpen snurrar när man kör pannan i R läge, men alltså inte
i Automatläge. Är det någon som kan hjälpa mig?? (snälla)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp!!! med Fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 22 december 2007, 08:24:57 »
Om pumpen inte snurrar när lampan lyser så är det något fel, dock verkar cirkpumpen funka eftersom den snurrar i reservläget.
Kolla i kanal 14 att det står 01 där.
Har du inga felkoder så är det nog fel på styrkortet.
Utloggad Greedy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 december 2007, 11:44:38 »
Jag kollade kanal 14 och det stod 03 där.
Någon som vet vad det innebär?
« Svar #3 skrivet: 22 december 2007, 14:19:32 »
Jepp, enligt manualen så betyder det att varken cirkpump eller elpatron är inkopplad, din VP gör endast tappvarmvatten. Tryck på driftlägesknappen (knappen till vänster) tills det står 01 på kanal 14.
Utloggad Greedy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 22 december 2007, 16:46:39 »
Tack snälla för all hjälp!
Nu funkar circpumpen som den ska, men
temperaturen på framledningen går inte upp.
så i princip pumpar den runt kallvatten. Jag lyssnade
invid shuntmotorn och den liksom "klapprade".
Pannan har stått oanvänd i 2 år så jag är inne på
att shuntventilen "hängt" sig. Vad tror ni om den
hypotesen?
« Svar #5 skrivet: 22 december 2007, 18:41:17 »
Har du ställt om shuntens ställskruv i Auto?
Om shunten har fastnat i stängt läge, så måste du motionera den. Det gör du genom att ställa om shunten i handläge och den dra shuntspaken fram och tillbaka för hand.
Utloggad Greedy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 22 december 2007, 19:11:49 »
Jag har en ESBE 66 shuntmotor
och så vitt jag förstår så finns det ingen
ställskruv?
I min manual så står det att man ska trycka in tempvredet
(när pannan står i r läge) och justera shunten till valt värde.
Men för det första så gick det inte att rubba vredet, så jag
knackade försiktigt in den och försökte vrida på den men det gick
inte. Den sitter som berget. Måste ju va det som är problemet eller?
(återigen, tack för hjälpen)
Utloggad Greedy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 22 december 2007, 22:45:33 »
Puhhh!
Det var shunt-ventilen som hade bäckat ihop.
Fick montera bort motorn och bruka lite våld  :),
efter ett tag gick den som smort.
Så nu funkar systemet.
Vill tacka Carl N för hjälpen.
Skönt med lite värme i jul  *roflmao*
« Svar #8 skrivet: 23 december 2007, 14:23:15 »
ställskruv?
Helt riktigt, det är i den senaste modellen som det finns en ställskruv mellan auto och hand.
Skönt att det ordnade sig.  Thumbsup
