Författare Ämne: Installation av en Nordenberedare  (läst 1711 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« skrivet: 21 december 2007, 22:52:49 »
Jag undrar vad det borde kosta, på ett ungefär, att lyfta ut den gamla vv beredaren och satta in en Nordenberedare, dvs enbart installationen?
Samma plats och enbart ansluta rören. I övrigt inga rördragningar. Ingen fläktkonvektor eller solpanel.
Utedelen: Kan gå rakt genom väggen utan problem och det blir ca 3 m total rördragning.
Finns det någon installatör i Västerbotten så kan ni väl pm:a mig.
Blir aktuellt under våren 2008.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Installation av en Nordenberedare
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 23:12:11 »
Regga dig under "Se Hit" så lär dom höra av sig ..
Finns i den vänstra menyn.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 22 december 2007, 15:10:46 »
/Bosse
Kanonbra
Tack för tipset.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
