Författare Ämne: Kompressor till CU-E9 DKE-IFP.  (läst 3694 gånger)
Utloggad rikkki
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 december 2007, 19:29:24 »
Är det någon som säljer en kompressor till panasonic cu-e9 dke- ifp, om det finns några som fortfarande fungerar!?!?
SV: Kompressor till CU-E9 DKE-IFP.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 19:31:39 »
Du har väl garanti kvar från ditt köp via IKEA
Utloggad rikkki
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 21:49:35 »
Speciella omständigheter!?!?!?
Vill inte lägga för mycket pengar på den(1000-1500:-).
« Svar #3 skrivet: 21 december 2007, 21:58:19 »
Hitta en ny kompressor för dom pengarna blir svårt, sen behöver du fylla på soppa också!!!
Din chans ligger nog på blocket.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 21 december 2007, 22:07:11 »
Hej Rikkki!  Låter ju riktigt spännande vilka nu omständigheterna kan vara?? Ingen Ikeapump va??
Mvh Raffen.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #5 skrivet: 21 december 2007, 23:53:29 »
En kompressor skall lödas in. Med kvävgas. Sen skall det vara torrt och suget. Sen skall det fyllas. Köp en utedel begagnad i stället.
Utloggad rikkki
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 21 december 2007, 23:58:07 »
Jag vet vad som krävs vid byte av kompressor!!!
Frågan är om det finns en billig kompressor.
MVH rikkki.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #7 skrivet: 22 december 2007, 09:28:58 »
blir  nog  ändå  enklare att  köpa  en  beg eller  renoverad  utedel......tror CC säljer  dom  för  ca 2500:- exkl moms renoverade
Pelle
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad rikkki
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 22 december 2007, 12:25:44 »
Vad står cc för??
« Svar #9 skrivet: 22 december 2007, 12:31:36 »
tror han menar CitCop, men jag tror inte dom säljer utedelar längre då dom är svåra att få tag på överhuvudtaget nu i H16 tider
  • Dot gäster: 2191
