Författare Ämne: mängd gas  (läst 5743 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
mängd gas
« skrivet: 21 december 2007, 18:35:47 »
hur vet man att det är rätt mängd gas i maskinen, mäter man värmen och den är bra så behövs det ej eller hur gör man?
stog i instruktionerna att gasen endast räcker till 7m men jag har 10m men kylsnubben fyllde aldrig på nån gas  ???
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: mängd gas
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 18:45:56 »
Vilket fabrikat har du? Om det står i manualen att den är förfylld
upp till 7m så skall det fyllas. Hur mycket står också i manualen.
Brukar vara 20-50 gram/m överstigande dom 5-7 första m.
BjörnK
  • Antal inlägg: 36638
SV: mängd gas
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 19:11:44 »
 Med 7 meter menas 2 X 7 meter, både tur och returledning får vara 7 meter.
Har du 10 meter mellan innedel och utedel och maskinen inte är förfylld för mer än 7 meter så skall det fyllas, reklamera.
Minst 60 gram skall kompletteringsfyllas, helst mer - då det alltid läcker ut lite när det kopplas på och bort manometerställ.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: mängd gas
« Svar #3 skrivet: 21 december 2007, 20:25:52 »
Argo 35
15g/m extra utöver 7m står det i papprena, har mätt lite snabbt och det är 9m rör jag har så 30g till borde han fyll på då  :( var det av snålhet månne?
ja tänkte att han såg på sina klockor om det såg bra ut eller ej, pumpen går ju bra men man vill ju att den ska ge max effekt
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: mängd gas
« Svar #4 skrivet: 21 december 2007, 20:30:33 »
30g låter lite men kan, jag säger kan göra skillnad.
Be installatören fylla på det som krävs.
Jag har sett detta påstående flera gånger men jag förstår faktisk inte varför
det läcker lite, det finns serviceanslutningar som man kopplar från utan det
minsta läckage - något alla installatörer borde använda...
BjörnK
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: mängd gas
« Svar #5 skrivet: 21 december 2007, 20:52:50 »
Det beror på vad man menar med litet. Eftersom slangen till manometern fylls varje gång kommer detta medium ut i naturen efter att slangen kopplas loss. Sen vet jag inte om det går att skruva loss slang utan ett litet pys från ventilen, men det kanske är pys från slangens innehåll.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: mängd gas
« Svar #6 skrivet: 21 december 2007, 21:04:34 »
får väl ringa till han igen, typiskt att det ska vara fredag med en massa extra helgdagar.
var ute å mätte tempen på rören där dom kommer ur utedelen nu, full effekt så var det 63grader ut och 41grader in, borde det inte vara större skillnad än 22graders mellan dom två, värmen vill man ju ha inomhus och inte tillbax i apparaten!
Vad är normalt? kanske inget man kollar?
« Senast ändrad: 21 december 2007, 22:10:43 av Barkis »
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: mängd gas
« Svar #7 skrivet: 21 december 2007, 22:27:27 »
Dammsug filtren!!
och kör pumpen på högsta fläkthastighet.
             mvh    Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: mängd gas
« Svar #8 skrivet: 22 december 2007, 09:25:03 »
Om man startar maskinen med manometerstället på efter påfyllning och backar in gasen genom att köra ac kan man koppla utr slangen utan spill
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: mängd gas
« Svar #9 skrivet: 22 december 2007, 12:33:30 »
Dammsug filtren!!
             mvh    Anders
Pumpen är ny och har endast varit igång i 2dygn så filtren ser rätt rena ut
SV: mängd gas
« Svar #10 skrivet: 22 december 2007, 12:41:38 »
BjörnK
Tja, jag är ju ingen expert, så du har säkert rätt.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: mängd gas
« Svar #11 skrivet: 22 december 2007, 12:46:35 »
Då måste jag fråga Björn K menar du att den gasen som trycks in i manometern inte räknas?, eller låter man degasen va kvar mellan olika instalationer ? evakuerar  man då inte genom manometern? eller suger man tillbaka gasen ur manometern in i maskinen igen?  studs
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
SV: mängd gas
« Svar #12 skrivet: 22 december 2007, 12:57:19 »
Og hva da med luften / fuktigheten som var i manometer og slanger før man koblet på?
Suger man den tilbake til utedelen eller pyser man ut litt for å fortrenge luften?
Eller vacumerer man manometer og slanger før de kobles på? Sc:,h
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: mängd gas
« Svar #13 skrivet: 22 december 2007, 15:21:39 »
Jag kör alltid tillbaka köldmediet genom att köra AC.
Det jag påpekade var den lilla läckan som uppstår när
man kopplar bort slangen. Läckan uppstår inte om man
använder en servicenippel, den stänger först schrader-
ventilen, sen tar man bort nippeln.
Det vill då säga att man släpper inte ut något köldmedie
från värmepumpen som på så sätt försämrar funktionen.
At det deremot kommer nån pys från stället då och då
är ju oundvikligt...
Slangar och manometerställ evakueras samtidigt som anläggningen.
BjörnK
  • Dot gäster: 2271
