Författare Ämne: Meny 9.2.6  (läst 3009 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Meny 9.2.6
« skrivet: 21 december 2007, 17:06:25 »
Efter att ha testat vad de olika menyera gör och inte gör så har jag hittat något skumt.
Om jag i meny 9.2.6 (Rumsenhet) sätter den till "Till" så fungerar inte ratten "Parallellförskjutning"  Sc:,h
Om jag sedan sättertilbaka den till "Från", då kan jag förskjuta värmekurvan med hälp av ratten.
Någon annan som märkt samma sak?
Någon som har en 1230-x som har lust att testa detta?
För att komma åt meny 9 så måste "Servicemenyn" aktiveras. Detta görs i meny 8.
Tittar man i Nibes sk manual så står det "Ingen funktion" i beskrivningen för denna meny.
En mer korrekt beskrivning skulle ha varit "Vill du sätta ratten 'Parallellförskjutning' ur funktion, sätt meny 9.2.6 till 'Till'
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Meny 9.2.6
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 19:11:44 »
Samma här du!
  • Antal inlägg: 31254
SV: Meny 9.2.6
« Svar #2 skrivet: 22 december 2007, 08:34:25 »
Min gissning är att VP:n är förberedd för en extra styrpanel typ Thermia RS-1. Denna menyn skulle då vara till för att aktivera en sån.  Sc:,h
Fast ännu har inte Nibe släppt någon sån...  --/
« Senast ändrad: 22 december 2007, 08:36:26 av Carl N »
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Meny 9.2.6
« Svar #3 skrivet: 22 december 2007, 16:19:57 »
Så kan det nog vara.
Hälsade på en kamrat som har installerat en CTC där han hade flyttat upp manöverpanelen till entreplanet från källaren.
En funktion som jag saknar hos Nibe.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Meny 9.2.6
« Svar #4 skrivet: 22 december 2007, 21:57:51 »
Bra funktion om man har klåfingriga barn...
Eller en frusen fru  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Meny 9.2.6
« Svar #5 skrivet: 23 december 2007, 15:28:16 »
Hmm, jag har både och ::)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
