Författare Ämne: Från 380 volt till 400 volt, på radiatorer  (läst 22741 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Från 380 volt till 400 volt, på radiatorer
« Svar #30 skrivet: 22 december 2007, 12:36:43 »
Hej igen!
Här kommer sista bilden så det blir komplett.
Lägger till texten från tidigare också:
Hej igen!
Nu har jag kollat det mesta, bifogar bilder på elcentralen för värmeelementen
Bild på kablar/plint ur väggen 8 st kablar, sitter exakt i samma läge som när jag tog bort elementet.
Kabelfärger från vänster 2 svarta, 2 st gul/grön,1 gul + 1 grön, 1 svart + 1 grön
Lite konstiga färger men OK så är läget
Om jag numrerar sockerbiten från vänster med 1 – 6
1 + 6 = tom
2 = 2 svarta
3 = 2 grön/gul
4 = 1 gul + 1 grön
5 = 1 svart + 1 grön
Om jag utgår från 3:dje sockerbiten från vänster = jord och mäter med provlampa:
3 – 2 = lyser
3 – 4 = lyser
3 – 5 = lyser inte
bifogar också locket på gamla elmentet ,förslag på inkoppling
sedan kommer en liten skiss på hur elementkablarna satt vid bortkopplingen, sett från elementet.
Sockerbitsnumrering enligt ovan:
3 = grön/gul
4 = svart
5 = blå
6 = vit
därav kan man se att vit från elementet används tydligen inte
saknar ni något för att kunna hjälpa mig?
//kjulakalle ;) ;) tomte::
« Senast ändrad: 22 december 2007, 12:38:47 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 22 december 2007, 12:50:39 »
Skulle vi nu följa regelverket är det väl tveksamt om vi över huvud taget bör hjälpa frågeställare med problem av för novis förbjuden karaktär. I detta fall handlar det om fast utrustning/installation vilket skall utföras av behörig elektriker.
http://www.elsak.se/allmanhet/vanligafragor/vanligaallmantomel/vilkaelarbetenjagfarutforasjalv.5.60a759a611147b1cd6180003590.html
På elsaks hemsida finns också en gör-det-själv-sida på det man får göra själv.
« Senast ändrad: 22 december 2007, 12:56:10 av hplp »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #32 skrivet: 22 december 2007, 12:57:43 »
Hej hplp!
jag önskar ju bara att byta ett element, och en kabel är tydligen över?
Har väntat 1 mån på elektriker, har nu tröttnat!
« Svar #33 skrivet: 22 december 2007, 13:13:39 »
Jag tycker att du börjar i fel ände, bry dej inte om hur det gamla var kopplat utan kolla hur ledningarna är inkopplade och koppla det nya efter det. Som jag kan tolka bilderna så har du 3 faser samt jord fram till elementet och där matas det vidare till nästa element. Någon blå ser jag överhuvud taget inte, men är det en blå som kommer från elementet är den med stor sannolikhet till för en ev. nattsänkning och ska då inte kopplas vidare. Har du ledningar "över" som kommer ut ur väggen ska du bara vidarekoppla med tex. torex eller wago.
För övrigt tycker jag att det ser lite "hemmapul" ut så det kanske inte skulle vara helt fel att vänta på en fackman.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #34 skrivet: 22 december 2007, 13:29:24 »
Svart och blå i det gamla elementet är matning alltså 3,4 och 5 på din sockerbit men du skriver att du inte har spänning mellan 3 och 5 vilket är märkligt. Nu låter det inte som du har en riktig spänningsprovare. Känner du verkligen ingen som är mer hemma på det elektriska som kan komma och titta? Det känns inte riktigt bra att tala om för dig hur koppla om det skulle bli fel. Det tar inte lång tid för hjärtstillestånd om elementet blir strömförande och någon jordfelsbrytare såg jag inte till på bilderna fast det är ändå ingen garanti.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #35 skrivet: 22 december 2007, 14:56:48 »
Hej på er igen!
Inlägget skapade i allafall en viss debatt i ämnet, men det jag vet ungefär det jag visste innan.
Får tacka för alla inlägg och ideér/tips, slutligen vill jag önska er alla en GOD JUL
och ETT GOTT NYTT ÅR//kjulakalle ;) ;) tomte::
  • Dot gäster: 2625
