Författare Ämne: Från 380 volt till 400 volt, på radiatorer  (läst 22696 gånger)
SV: Från 380 volt till 400 volt, på radiatorer
« Svar #15 skrivet: 21 december 2007, 18:47:45 »
Innan du gör nått annat tycker jag att du ska öppna centralen och titta vart den blåa går, där ser du ju lätt om det är en fas eller nolla/styrtråd. Normalt drar man tre faser och skyddsjord till 400 volts element. Tredje fasen kopplar man vidare till nästa element så att man får jämn belastning på alla faserna.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #16 skrivet: 21 december 2007, 19:02:21 »
Okej grabbar nu är jag med igen!
Middag har intagits, lövbiff med bearnaisesås och kroketter, en apperitif samt vin, mår nu fint.
Har också skruvat isär elementet och alla kablar sitter på plats.
bifogar bilder//kjulakalle ;) ;) tomte::
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #17 skrivet: 21 december 2007, 19:14:12 »
ajdå ser konstigt ut. spåra vilka två det är som går till värmeelementet sen är jag nog inne på svenske kockens linje bryt strömmen till centralen och kolla gärna fota hur det ser ut så ska vi nog lösa det här. Nu ska jag laga mat till familjen så jag hörs nog inte på nån timme.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #18 skrivet: 21 december 2007, 19:20:49 »
Hej igen zigge65!
Jag väntar till imorgon när det är ljusare så ska vi se hur det ser ut i centralen återkommer med bilder!!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 21 december 2007, 20:22:57 »
Förmodligen är den vita en styrkabel till annan radiator, men det kan vara lite svårt att säga om man inte får se all kabeldragning utan dammet...
De två kablarna som går till själva värmeelementet är de två faser som används, går även den vita till ett värmeelement kan det vara trefas, men jag gissar på tvåfas även på den gamla...
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #20 skrivet: 21 december 2007, 20:28:14 »
Hej Rickard!
alla elementstavarna har varta kablar likasom termostatvredet
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #21 skrivet: 21 december 2007, 20:36:31 »
Som du förstår måste vi reda ut det här från grunden. Men jag tror vi fortsätter imorgon. Nu vill frugan titta på på spåret och mysa så det är bäst att släpppa datorn för i kväll. Vi hörs imorgon såvida ni inte löser det inatt. Thumbsup
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 21 december 2007, 22:04:52 »
Viktigt att du reder ut vad den blå är. Vanligt av snålhetsskäl att man använder 4-ledare istället för 5-ledare vilket jag är hård motståndare till, i alla fall inte utan att om-märka den blå om man använder den till fas.
oavsett om den blå är fas eller nolla måste du väl koppla vidare om du har element kvar som kräver det för att fungera?
Är det fas tycker jag det är lämpligt att ex. måla dem svarta med en färgpenna.
« Svar #23 skrivet: 21 december 2007, 22:24:35 »
hplp, jag förstår inte varför det skulle bli bättre av att måla den blå med svart. Möjligtvis skulle hemmapularna få lite lättare att förstå, men inte tror jag att nån fackman skulle ha nått problem med en blå fas i ett trefas värmesystem Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #24 skrivet: 22 december 2007, 00:27:29 »
Tja, du svarar på sätt och vis på din egen fråga. Hemmapulare som kopplar 230v ser att det finns tre färger grön/gul, blå och svart klart att han undrar vad de står för. Anta att en oförsigtig själ kommer i kontakt med ex en koppling som beskrivs i tråden, blå fas,(om den nu är det), han får för sig att det är en harmlös nolla och håller samtidigt i elementet som är jordat. fiR: Jag förstår inte motståndet med att antingen instalera 5-ledare och utesluta nollan om den inte behövs eller märka om den om det är en blå fas. Det är enkla åtgärder som kan rädda liv.
Givetvis mäter en yrkesman alltid först och ibland kanske han t.o.m bryter strömmen innan han pillar på trådarna. ::) Enda alternativet är ett totalförbud för noviser att pilla med det elektriska och det känns inte realistiskt. tomte::
Utloggad eson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #25 skrivet: 22 december 2007, 06:19:38 »
Om man inte har kännedom inom området, inte kan avgöra vad som är fas eller nolla genom en enkel mätning bör man vända sig till en fackman för att inte riskera liv och egendom. De går inte att fjärrstyra en inte el-utbildad person via bilder över nätet när det gäller inkoppling av starkström. Mycket riskfyllt.
 kjulakalle bör skaffa en livs levande elektriker som som befinner sig på platsen och ordnar saken. MVH/eson
« Senast ändrad: 22 december 2007, 08:18:27 av eson »
« Svar #26 skrivet: 22 december 2007, 10:17:58 »
Det är i stort sett "totalförbud" för icke behöriga att pilla med el, och jag tror inte att man skulle vinna nått på att anpassa elinstallationer så att det underlättar för hemmapulare. Skulle man anpassa "elen" så att det skulle vara säkert för hemmapulare så är det så mycket mera än den blåa färgen som kan vålla bekymmer, och kostnaden skulle nog bli så hög att ingen/få skulle vilja betala det och som jag sa tidigare, blå som fas eller nolla är inget som helst problem för en fackman.
Och för er som vill pilla med el kan jag ge ett tips, öppna centralen och se efter var den blåa är ansluten  tomte::
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #27 skrivet: 22 december 2007, 10:30:50 »
Bryt strömmen innan och titta bara. För att "pilla" i centralen krävs allmän behörighet.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #28 skrivet: 22 december 2007, 12:31:06 »
God middag på er!
efter att jag naturligtvis bröt huvudströmmen!!
Nu har jag kollat det mesta, bifogar bilder på elcentralen för värmeelementen
Bild på kablar/plint ur väggen 8 st kablar, sitter exakt i samma läge som när jag tog bort elementet.
Kabelfärger från vänster 2 svarta, 2 st gul/grön,1 gul + 1 grön, 1 svart + 1 grön
Lite konstiga färger men OK så är läget
Om jag numrerar sockerbiten från vänster med 1 – 6
1 + 6 = tom
2 = 2 svarta
3 = 2 grön/gul
4 = 1 gul + 1 grön
5 = 1 svart + 1 grön
Om jag utgår från 3:dje sockerbiten från vänster = jord och mäter med provlampa:
3 – 2 = lyser
3 – 4 = lyser
3 – 5 = lyser inte
bifogar också locket på gamla elmentet ,förslag på inkoppling
sedan kommer en liten skiss på hur elementkablarna satt vid bortkopplingen, sett från elementet.
Sockerbitsnumrering enligt ovan:
3 = grön/gul
4 = svart
5 = blå
6 = vit
därav kan man se att vit från elementet används tydligen inte
saknar ni något för att kunna hjälpa mig?
//kjulakalle
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #29 skrivet: 22 december 2007, 12:33:23 »
Hej igen.
bifogar fler bilder
