Författare Ämne: Statlink fra husdata installerat  (läst 3697 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 21 december 2007, 00:47:56 »
Så har jeg installeret statlink fra www.otillåten_länk og det virker perfekt.
Jeg er ikke tilmeldt online-status, så I kan ikke se mine data online endnu.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
SV: Statlink fra husdata installerat
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 09:10:52 »
Vad heter du på husdata så jag kan kolla in din värmepump?
Du kommer att bli jättenöjd över statlink för det är jag!
Mvh ewilman  (kenta)
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 10:55:21 »
Jeg er ikke online endnu. Så mit navn er der ikke.
Men det kommer. :) Måske:
Hvis min pc er tændt under hele året får jeg føgende energiforbrug:
150 watt x 24 timar x 365 dage = 1314 kw!
Min värmepumpe bruger ca 9000 kw.
At lade värmepumpen være online øger altså energiforbruget med 14,6%!
« Senast ändrad: 21 december 2007, 12:18:00 av Danskeren »
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 21 december 2007, 12:54:00 »
En hobby måste få kosta.  ;)
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 21 december 2007, 14:39:17 »
Ja, du har ret, Rickard :D
Nu kan jeg ses online under peku. ;)
« Senast ändrad: 22 december 2007, 20:11:07 av Danskeren »
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #5 skrivet: 21 december 2007, 22:32:30 »
Då är vi 2 st med X15 på husdata.
Jag är inte online än men det kommer.
Tony tomte::
« Senast ändrad: 23 december 2007, 11:28:27 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 22 december 2007, 19:18:10 »
danskeren har du separat elmätare till din värmepump?
Det skulle vara kul och se hur mycket pumpen tar kontra temperaturer o fart.
jag tycker att dina kurvor ser mycket fina ut ser ut som din pump fungerar bra...
mvh ewilman (kenta)
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #7 skrivet: 22 december 2007, 19:35:11 »
Ja, jeg har elmätare med puls-udgang.
Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan jeg slutter den til.
Det er da en skøn julehilsen, at kurverne synes ok tomte::
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 22 december 2007, 20:13:52 »
Jeg har mätat min Toshiba qosmio laptop. Den bruger kun 38 watt, når skærm og harddisk er slukket. :D
38 watt x 24 timar x 365 dage = 332 kw om året.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #9 skrivet: 27 december 2007, 11:03:09 »
Jeg har mätat min Toshiba qosmio laptop. Den bruger kun 38 watt, når skærm og harddisk er slukket. Cheesy
Hvis statlink blev skrevet til windows mobile, kunne man nøjes med at have en pda (pris ca 2500) som kun bruger ca 6 watt med oplader på.
6 watt x 24 x 365 dage = 52 kw om året.
