Författare Ämne: is i x15  (läst 2296 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
is i x15
« skrivet: 20 december 2007, 22:13:15 »
Jeg opdagede at dette område var helt dækket af is i bunden af x15.
Jeg tror det drypper med kondens fra kuglehanen, der sidder lidt ovenfor.
Finns det andre som har observerat samma sak?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: is i x15
« Svar #1 skrivet: 20 december 2007, 23:39:37 »
Ingen is i min men den har inte gått så mycket än.
Försök att förbättra isoleringen så minskar is problemet tomte::
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
SV: is i x15
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 00:46:01 »
Det vil jeg gøre!  ::)
Utloggad karisma
  • Antal inlägg: 10
SV: is i x15
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2008, 16:32:44 »
Hej läste om din is bildning i din x-15 hur gammal är den, för de första som kom ut på marknaden, som min tex så fick jag upplysning om att det skulle isolera extra i pumpen kanske det var detta.
De ändrade också infästningen till elpatronen.
Hör med din instalatör
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
SV: is i x15
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2008, 18:46:59 »
Den er fra april 2007.
Programversion 2.17.5
Hvilken programversion har du?
Utloggad karisma
  • Antal inlägg: 10
SV: is i x15
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2008, 19:23:25 »
Min är ifrån Juni 2006
Program version 2.17.0
