Författare Ämne: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???  (läst 6424 gånger)
belgot
belgot
« skrivet: 20 december 2007, 20:31:16 »
Min vp löser på högpressostat ofta. Har haft tekniker m.m men de säger bara att där är inget fel på vp.
Jag har luftat och bytt ventiler.
Jag kör vp till ack.tank och sen därifrån in på radiatorerna.
Det senaste förslaget är att jag ska byta till en större cirkulationspump. Det är 70w som jag har nu.
Någon som har några förslag
  • Antal inlägg: 36602
SV: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 06:21:49 »
Kör du fast kondensering, i så fall vilka start och stopptemperaturer har du?
Hör stor deltaT har du vid olika utetemperaturer?
Det finns väl en hel del data på hur värmepumpen och dess flöden skall vara inställda i manualen, har du kollat upp att de gjort ett bra jobb med inställningarna, det kan tyvärr behövas...
Är din värmepump ny, har du garanti kvar?
Om det är så: DU SKALL INTE ACCEPTERA EN VÄRMEPUMP SOM LÖSER PÅ HP!
Det finns två sätt att gå vidare, har du garanti kvar kan du kräva att värmepumpen skall gå utan att lösa ut.
Har du inte garanti kvar så får du hänga i och kolla upp mesta möjliga själv, förhoppningsvis kan du med hjälp av forumet komma fram till vad som är fel.
Jag är inte speciellt kunnig på luft/vattenvärmepumpar, men förhoppningsvis kan fler komma till och bidra med sina kunskaper.
Lycka till.
« Senast ändrad: 21 december 2007, 06:26:17 av Rickard »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 13:35:31 »
jag kör på lägsta effekt på min cirk pump 46 w. Den effekten passar perfekt för att få de deltat instruktionen beskriver. Men det beror på om du har mycket böjar och vad du har för rördiametrar,    varje böj stryper flödet lite.     själv har jag 28 mm rör
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 21 december 2007, 18:07:31 »
troligen för hög stopptemperatur, som Rickard var inne på !
mvh. ACE
belgot
belgot
« Svar #4 skrivet: 22 december 2007, 16:44:29 »
Värmepumpen sattes in i slutet på oktober så ny är den ju, men jag är inte så insatt på det har med deltaT. Var kan man läsa på så man förstår mer om sådant.
Det jag vet är:
-22mm rör med en hel del böjar
-Starttemp. 44 grader
-Stopptemp. 48 grader
Är det ok att ställa ner stopptempen?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #5 skrivet: 22 december 2007, 18:54:32 »
Läs av kanal T2 och T3 då kompressorn går.
belgot
belgot
« Svar #6 skrivet: 22 december 2007, 19:15:51 »
Det skiljer på ca 6 grader
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #7 skrivet: 22 december 2007, 20:23:53 »
gör som rickard sa. kontakta installatören om dina problem . be dom dokumentera kondensering förångning och framförallt vilken hetgas temp du har , kolla även smuts filtret på maskinen så det inte är fullt med avlagringar där .  vid upprepade fel borde det vara självklart av både installatör och maskin tillverkare att få snurr på grejerna.
obelix
« Svar #8 skrivet: 23 december 2007, 14:27:18 »
Med stopptemp 48 ºC och tempdiff 6 ºC så ska den inte lösa på HT. Din cirkpump räcker för övrigt utmärkt. Jag tror att HT-pressostaten är felkalibrerad.
Utloggad FRJO
« Svar #9 skrivet: 23 december 2007, 14:47:42 »
2020 skall klara 58 ºC i framledning ner till -7  om man har normalt flöde genom pumpen
belgot
belgot
« Svar #10 skrivet: 27 december 2007, 15:04:37 »
Skruvade ner tempen till 45 grader och det verkar som det fungerar nu.
Tack för era förslag.
Är det OK att man måste skruva ner, borde inte vp fungera på fabriksinställningen?
« Svar #11 skrivet: 27 december 2007, 17:42:58 »
Den borde fungera på fabriksinställningen, en kylkille som vet vad han gör bör kunna mäta trycket under drift och se var felet ligger, kanske är det en felvisande tempgivare eller en felkalibrerad tryckvakt som spökar.
Ring installatören.
