Författare Ämne: Var ansluta komfortkyla på köldbärare, IN eller UT ledning???  (läst 2186 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
I Nibes manual visas det på KB in.
Om man nu vill "värma" sitt hål borde den väl sitta på KB ut, eller ???
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
Manualen har rätt, den ska sitta på KB in.
Den lär värma ditt hål i alla fall. ;D
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Problemet du kan få om den sitter på kb-ut är att din konvektor inte klarar minsugrader på kb.
Nu är det väl som så att de flesta vill ha kyla på sommaren och då används ju VP bara för VV (nästan). Beroende på vilken temp du har på kb ut från VP så kan det bli problem med att koppla på kb-ut.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
